Am 14.5.2022 um 01:31 schrieb Holzwurmbaum:
Es könnte natürlich auch noch die Funktion „Fokus halten“ gewesen sein.
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/de/contents/TP0002919853.html?search=halten
Ich prüf das mal danke.
Verfolgung müsste auf 3 Standard gewesen sein, oder was meinst du mit Fokushalten?
bearbeitet von project_chaos
Ich habe eine Frage zum zur Imaging Edge App. Kann ich die Kamera bei zwei Mobilgeräten registrieren? Also so dass ich unterwegs das iPhone benutzen kann und zu Hause das iPad? Oder muß ich jeweils das aktuelle registrierte Mobilgerät bei der Kamera aus der Registrierung löschen um dann das andere Gerät zu registrieren? Das würde ich natürlich nicht machen wollen, dann würde ich es bei der Registrierung des iPhones belassen, weil der Wechsel dann natürlich viel zu umständlich wäre.
bearbeitet von Fraenker
Ergänzung
vor 36 Minuten schrieb Fraenker:
Ich fürchte, genau das ist der Fall.
In Sachen Kommunikation haben die Sony Kameras eine eigene Logik.
Wenn man beispielsweise FTP für die Datenübertragung per LAN Kabel zum PC eingestellt hat, kann man keine Funkverbindung mit dem Handy oder Notebook aufbauen, obwohl sich diese beiden Kommunikationsarten nicht beissen würden. Sony erlaubt einfach EINE Netzwerkverbindung, man muss sich entscheiden, welche einem die Wichtigste oder am häufigsten genutzte ist.
bearbeitet von hpk
vor 54 Minuten schrieb wasabi65:
Trennen ist nicht das gleiche wie registrieren…einfach am iGerät die Kamera auswählen bei BT oder Wifi.
Prinzipiell korrekt. Aber die kamera verbindet sich erst mal automatisch mit dem zuletzt verbundenen iGerät. Also nicht erst dann, wenn man die I-Edge App aufruft. Man muß also tatsächlich erst das zuletzt verbundene iGerät trennen und dann ... usw. usf...
Und wie gesagt, mir ist das zu umständlich. Also belasse ich es beim iPhone und gut ist es (für mich). Aber ja, wenn jemand zu Hause die I-Edge App auf einem größerem Bildschirm nutzen will, prinzipiell geht der Wechsel ohne irgendwelche Registrierungen zu ändern.
Hallo Zusammen,
da ich auch zu den Personen gehöre, die sich für eine Sony Alpha7 IV entschieden haben, ein kurze Frage(erster Beitrag im Forum, nach Kurzvorstellung).
Für die Kamera gibt es ja nun seit einiger Zeit ein Softwareupdate, gibt es hierzu bereits Erfahrungen?
Wollte das Update eigentlich einspielen, doch wie heißt es doch gleich; „Never change a Running System“ - der Weg zum Update ist ja eigentlich gut von Sony beschrieben und auf meinem MacBook Pro ist es auch schon drauf, fehlt nur noch der letzte Schritt, bzw. euer Rat😉
Danke vorab.
Ronny
Hmm, also ich habe das Update gemacht und die Kamera macht weiterhin was sie soll. Irgendwelche Bugs, die durch das Update aufgetreten sind, habe ich zumindestens nicht bemerkt. Ob der Augen-AF bei (extrem) kurzen Distanzen nun wirklich besser funktioniert als vorher, vermag ich nicht zu sagen, da ich normalerweise entsprechende Aufnahmesituationen nicht habe. MMn. kannst du das Update bedenkenlos aufspielen👍.
Ergänzung
Ich habe das Update gleich nach dem Erscheinen aufgespielt.
Meine Erfahrungen:
Alle Einstellungen, die ich vorgenommen habe blieben erhalten.
Die Kamera läuft nach wie vor stabil.
Meines Erachtens nach läuft der Augen AF (Ich benötige allerdings nur den für Vogel und Tier) stabiler und zuverlässiger.
Wenn du dir unsicher bist, dann sichere doch die Einstellungen auf der Speicherkarte,  führe das Update durch und bei Bedarf kannst du die Einstellungen wieder einspielen.
Gruß, Peter
@FraenkerDanke Dir.👍
Bei der Vorauswahl zu der für mich perfekten Kamera, hatte ich vorzugsweise den Augen Autofokus bei den verschiedenen Kameras div, Hersteller getestet und da war die Alpha7 IV für mich die Referenz (Body bis Max. 3k Euro). Selbstverständlich kann es auch bei meiner Auswahl der Kamera daran gelegen haben, dass ich die Kameras der anderen Hersteller einfach nicht ausreichend bedienen konnte.
Ich hatte aber nur Vögel für den Test und da funktionierte der Augen AF tadellos - konnte natürlich nicht zu nahe an die Tiere😉
Ich werde also mal updaten und möglicherweise wird Gutes noch besser…
Grüße
bearbeitet von Ronny96
vor 1 Minute schrieb PeterBA:
Nur zur Sicherheit: Die vorherige Firmware-Version bekommt man so natürlich auch nicht wieder zurück. Ist aber auch nicht erforderlich.
vor 2 Minuten schrieb PeterBA:
Meine Erfahrungen:
Gruß, Peter
Hi Peter, danke auch Dir.
Wusste gar nicht, dass man so ein Backup machen kann.
Bei Apple ist man schnell mit der alten Version raus, wenn man die neue Version aufgespielt hat. Daher auch der Grund meiner Nachfrage.
Grüsse
vor 1 Minute schrieb Fraenker:
Danke für die Ergänzung. Dass stimmt natürlich.
Ich habe bei meiner Kamera einiges an Konfigurationen vorgenommen, das nachzuvollziehen würde mir einiges an Arbeit erfordern.
Ich muss mal durch die Menüs gehen und mir aufschreiben, was ich eigentlich anders eingestellt habe.
vor 1 Minute schrieb Ronny96:
Grüsse
Wie schon geschrieben wurde. Das Backup ist "nur" die Sicherung der eigenen Einstellungen, also deine persönliche Konfiguration der Kamera. Und die kann schon sehr umfangreich sein. Die aktuelle Firmware wird nicht gesichert, diese wird überschrieben.
Neben bei bemerkt war bei der Konfiguration der Kamera meine Herausforderung diese an die Konfig meiner A9 anzupassen. An dessen Arbeitsweise habe ich mich ja gewöhnt. Und, es hat doch recht gut finktioniert.
vor 2 Stunden schrieb PeterBA:
Schau mal da: Liste der Standardeinstellungswerte
Die kann man alle im Browser markieren und dann in eine Excel-Tabelle einfügen und in einer weiteren Spalte eigene Notizen zu Änderungen machen
Korrektur Tippfehler
Sorry, die aktuelle Firmware wird durch das (Konfigurations)Backup überhaupt nicht in irgendeiner Weise beeinflusst. Sie bleibt einfach bestehen, da wird nix überschrieben.
vor einer Stunde schrieb Fraenker:
Die kann man alle im Browser markieren und dann in eine Excel-Tabelle einfügen und in einer weitern Spalte eigene Notizen zu Änderungen machen
WOW, sehr geil.  Danke für den Link. Das hilft mir sehr weiter. Ich druck mir das aus und gehe das durch.
Vielen Dank, Peter
vor 59 Minuten schrieb Fraenker:
Dass stimmt natürlich. Beim Sichern und Rückspielen natürlich richtig. nur, wenn er das Firmware Update durchführt.   Da habe ich mich unglücklich ausgedrückt.
Hallo Zusammen,
Update erfolgreich aufgespielt👍.
Keine Ahnung warum, hat aber tatsächlich knapp 30 Minuten gedauert. Einen automatischen Restart der Kamera konnte ich auch nicht feststellen (wie von Sony beschrieben), weshalb ich nach einiger Wartezeit mal das USB Kabel abgezogen hatte und kontrolliert habe, dass das Update aufgespielt wurde.
Naja, soweit alles gut.
Nur habe ich bei einer kleinen Reinigung des Displays und des UV-Filters auf dem Objektiv, im Objektiv nun vier kleine (Stecknadelspitzengrösse) Punkte innerhalb des Objektives auf einer Linse gesehen, die nur in einer bestimmten Position im Licht erkennbar sind🫣😳.
Ich habe natürlich vorher genau geprüft, ob es nicht der UV Filter gewesen sein könnte, der diese kleinsten Punkte aufweist. Leider nicht.
Ein Grund für eine Reklamation?
Eigentlich erwarte ich bei einem Objektiv in dieser Preisklasse (2.400€) keinerlei, auch keine minimalsten Schmutzpartikel.
Auf den Bildern konnte ich bisher keinerlei Beeinträchtigung feststellen.
Den Händler habe ich bereits kontaktiert.
Grüsse
