Also ich will mir nix schönreden und wer lieber mit Fuji fotografiert, dem will ich schon gar nicht reinreden. Und ja die 6600 hat sicher Punkte, die man verbessern kann. Aber dafür gibt es ja ein Update.
Aber natürlich gibt es auch Punkte, die an der Sony besser sind als an der Fuji:
Für mich wären das: Der Griff, das Klappdisplay, der bessere Touch und die Touchpadnutzung und nicht zuletzt der bessere AF - zumindest sehen das die Vergleichstests - ich selbst habe nie eine AF Challenge zwischen beiden Kameras durchgeführt...
Egal, beide haben Vor- und Nachteile (natürlich), aber davon abzuleiten, dass Sony keinen Wert auf APSC legt, ist schon arg übertrieben oder zumindest mal subjektiv...
bearbeitet von Kaiwin
vor 3 Stunden schrieb Alux:
Es ist mir schleierhaft wie ich mit dem Auge am Sucher ein Touchdisplay bedienen soll - mit der Nase??
War die Frage ernst gemeint? Du nimmst den Daumen, dessen Hand die Kamera am Handgriff hält und nutzt das Touchpad wie einen Joystick-Knubbel.
Deswegen kann die linke Hand auch das Objektiv halten. So halte ich die Kamera auch mit leichten Objektiven.
Grüsse, Kai
da hilft es, wenn der Sucher ein wenig vorragt ... oder man Rechtsäuger ist.
Dank der Einstellung auf relative Position, kann man das ziemlich gut hinbekommen-
Mit dem Auge am Sucher ist ein Joystick aber sicher ein guter Ersatz ... wenn man aber mit Sicht von oben a la Lichtschacht arbeitet, ist der Touch Af sowas von überlegen, im Vergleich zum Joystick ... ich finde man sollte beides haben, hoffentlich setzt sich diese Ansicht auch bei den Herstellern durch
Hier im Forum hat tatsächlich mal jemand geschrieben, dass er das mit der Nase macht .. ich dachte damals, das wäre ein Witz, aber irgendwann habe ich es wirklich mal probiert und es geht tatsächlich 😄 ... und mit ein wenig Übung sogar ganz fix
  • Haha 2
vor 2 Stunden schrieb PFM:
Ich würde es mal mit dem Daumen versuchen..  😉
Und man kann die Empfindlichkeit des Displays so konfigurieren, daß man das AF-Feld über das ganze Sucherbild mit einem Daumenstreich über ein wählbares Viertel oder Sechstel des Display manipulieren kann. Erfordert ein wenig Fingerspitzengefühl, aber das ist alles Übung.
Schgließlich habe ich meine Maus am Desktop auch so konfiguriert, daß ich über 60 cm Bildschirm nicht mehr als 4 cm Maussprint benötige.
...geht deutlich schneller und genauer!
Das ist doch 80er, quasi die Tennissocke unter den Autofokuspunktverstellmöglichkeiten.
Was am verschwenken, was anderes ist es ja nicht, schneller oder genauer sein soll, konnte ich praktisch nicht entdecken. Von der Belichtungsmessung rede ich da noch gar nicht, bspw. bei Spot-Messung.
bearbeitet von wuschler
Dann erkläre mir mal, wie man mit Tracking-AF diesen bspw. in das untere Bilddrittel setzt.
Ich hatte immer noch leicaniks A7III im Kopf daher... Bei den neueren Bodys wie bspw. der RIV komme ich mit dem rechten Daumen höchstens an 20% der Displayfläche. Da sitzt der Fokuspönöppel anatomisch doch deutlich günstiger.
vor 2 Minuten schrieb wuschler:
deshalb kann man ja das empfindliche Feld auf die rechte Seite definieren 🙂 .. da hat Sony mal mitgedacht
vor 1 Minute schrieb Nightstalker:
kann man doch ... nur als Linksäuger muss man manchmal ein wenig kreativ werden
Klar als Linksäuger ist das Leben mit RF Gehäusen immer schwieriger. Aber auch dann bleibt es beim Daumen der rechten Hand...
vor 9 Minuten schrieb wuschler:
Ja klar fokussierst Du erst mit der Mitte, aber dann verschiebt sich der AF Punkt doch durch das Tracking (ins untere Drittel, wenn da Dein Motiv ist) und damit stimmt der Focus weiterhin.
Beim klassischen Verschwenken hälst Du den AF ja beim und nach dem Verschwenken bei der ersten (mittigen) Messung. Dann stimmt der Focus natürlich nicht mehr 100%
vor 4 Minuten schrieb Kaiwin:
Eigentlich ist es mit RF Gehäusen einfacher, denn mit mittigem Sucher verdeckt der zinken nicht nur die Displayfläche sondern stört auch noch bei den Bedienelementen
vor 1 Minute schrieb Kaiwin:
Von ganz alleine? 😉
Du verwechselst gerade Fokusmethode und Fokuspunkt (Bildaufbau)
Meine Erfahrung mit der RIV ist, daß Tracking-AF trotz Verriegelung bei Landschaftsaufnahmen auch gerne mal wegspringt wenn man den Bildaufbau anpasst. Ich pers. finde diese Methode sehr ungeeignet für viele meiner Motive.
vor 32 Minuten schrieb wuschler:
Von ganz alleine? 😉
Nee, ich verwechselnde nix und ja das geht von alleine (sollte zumindest), wenn sich der AF einmal am Motiv festgebissen hat. Dan ist das Verschwenken ja das gleiche, als ob sich das Motiv bewegen würde.
Dennoch würde ich bei Landschaftsfotos auch die Verschiebung des AF Punktes mit Daumen und Touchpad bevorzugen 😉
vor 4 Stunden schrieb wuschler:
Deine Frage und den Vergleich mit der Tennissocken verstehe ich nicht.
Der Joystick funktioniert für mich so:
Ich positioniere mit dem Joystick das Fokusfeld dahin, wo ich es brauche;, durch Verschieben nach rechts, links, oben, unten.
Das dauert, bis man genau auf dem gewünschten Punkt ist.
Mit dem Tracking AF mache ich das so:
Ich fokussiere auf das Motiv, halte den Auslöser halb gedrückt fest (oder die AF-On Taste) und baue meine Bild auf; das Motiv (Auch Gesicht, Auge oder Tierauge) bleibt dabei durch den Tracking AF schon seit der ersten Sekunde scharf.
Mein Bild ist so dann schon lange im Kasten bis ich mit dem Joystick meine AF Postition final erreicht habe.
Das funktioniert mit der A7c genau so gut, wie mit meiner Z7 seit dem Tracking Update.
PS: Für den Tracking AF gegenüber den Tennsisocken spricht übrigens auch der "Geruch" :classic_wink:
