Hey zusammen,
aktuell besitze ich die Sony a7c II mit dem 35mm f1.8 - ebenfalls Sony. Jetzt bin ich wahrscheinlich wie wir alle im Objektiv-Dilemma gefangen und struggle damit, wie ich mich am besten aufstelle. Ich mag es nämlich kompakt wie möglich. Meine Lieblingsbrennweiten sind 24/35/50.
Ich überlege aktuell meine a7c II zu verkaufen und auf die a7cR umzusteigen und zwar einzig und allein aufgrund des Crop Modus. So könnte ich lediglich mit einem 24er und nem 50er unterwegs sein und hätte quasi 4 Brennweiten mit zwei Objektiven Dank 26MP Crop.
Macht das Sinn oder reichen die 14 gecroppten MP bei der a7c II auch für Instagram und co?
Und welche Nachteile erwarten mich ggf. Noch bei einem Wechsel auf den MP-Riesen?
Ich freue mich auf konstruktive Diskussionen!
Am 11.5.2024 um 16:42 schrieb larifaris_momente:
Hallo, abgesehen vom höheren Preis (aber inkl. des Handgriffs, einzeln 180€) braucht es eine entsprechende Peripherie für die Bildbearbeitung.
Es braucht mehr Speicherplatz und entsprechende Hardware an Board für die großen Dateien, damit diese auch zügig geladen und bearbeitet werden können.
Warum stellst Du Deine A7CII nicht einfach auf APSC um und probierst es aus? Die 14 MP reichen locker nicht nur für das Internet, sondern auch für den 4k Fernseher oder das Drucken eines Fotobuchs. Ich nutze an der A7IV (gleicher Sensor wie die A7CII) oft den APSC Modus (habe ich mir auf eine Taste gelegt) und komme dann leicht mit 2 Objektiven über den Tag. Und muss oft in der Dateiinfos nachsehen, welche Auflösung ich da gerade habe, am Monitor sehe ich das nicht, nur beim Umstellen auf 100%, da vergrößert sich bei APSC natürlich weniger als bei KB.
…die 14MB reichen für alles was du beschrieben hast, hatte lange eine Fuji X-T2 und die hatte 16MB.
eines ist aber klar, von da kannst du aber nicht mehr viel croppen (außer für Insta).
aber wie schon gesagt: ausprobieren und wenn es dich nach 4 Wochen stört; kannst du immer noch wechseln.
Ich habe es gemacht, war aber keine Vernunftsentscheidung.
Wenn man es rein zahlenmäßig betrachtet, dann habe ich bei einem 5K Apple Studio Display eine Auflösung von 5120x2880 Pixel. Das sind 14,745 MB.
Eine Sony a7c II hat 33MP. Im APS-C Mode sind es dann 14,6 MB.
Bei allem, was über die Auflösungsfähigkeit Deines Monitors hinausgeht, wirst Du keinen optisch sichtbaren Mehrwert haben.
Rein emotional ist es natürlich eine andere Betrachtung. Die Frage ist: brauche ich es oder will ich es 🙂
Danke an alle für die Infos 🙂
aber nichtsdestotrotz sollte ich doch beim apsc-Modus, egal ob bei der a7cii oder a7cR, darauf achten, möglichst lichtstarke Objektive zu nehmen oder? Habe in Erinnerung, dass auch die Blende mit dem Corp-faktor berechnet werden muss!?
bearbeitet von larifaris_momente
vor 7 Stunden schrieb D700:
Ja, aber nur wenn es um Freistellung geht!
Nein, auch wenn es ums Rauschen geht. APS-C muss bei gleicher Bildausgabegröße stärker vergrößert werden. Deshalb rauscht es mehr als KB, was durch Herabsetzen der Empfindlichkeit ausgeglichen werden kann wodurch die relative Blende kleiner wird.
Am 22.5.2024 um 09:46 schrieb DocBre:
Und Dank des Bayer Matrix Sensors entspricht das einer Farbauflösung  von ungefähr 5 MB. 🤔
vor 34 Minuten schrieb Aaron:
Es ging bei der Frage von @larifaris_momente  aber um den Cropfaktor und die Blende; nicht ums Rauschen oder Vergrößerungen im APS-C Modus.
Einfach mal die Fragen lesen!
vor 3 Stunden schrieb D700:
Doch, genau darum ging’s. Crop bedeutet mehr Vergrößerung, damit mehr Rauschen, damit relativ kleinere Blende.
Einfach mal Zusammenhänge verstehen!
  • 5 months later...
Ich habe auch die Sony Alpha 7 cr. Kann mir bitte jemand helfen. Irgendwie verstehe ich das nicht ganz. Was ist der Unterschied zwischen Umschalten auf ABS-C Modus oder nachher im Bildschirm reinzoomen und schneiden? Ist die Qualität im Cropmodus besser? Am Ende kommen ja immer die gleichen Pixel raus, Cropmodus oder bei der Bearbeitung schneiden. Wo habe ich da den Gedankenfehler. Bin für Infos dankbar.
Wenn du im APS-C Modus fotografierst, hast du den Vorteil, dass du weniger Daten auf der Karte hast und hinterher in den Exif-Daten die passende Brennweite siehst.
Fotografierst du auf dem vollen Sensor, hast du mehr Daten, hast aber auch die Reserven, falls der Piepmatz mal den APS-C Bereich verlässt. Den hast du nämlich mit im Bild. Mit APS-C Modus fehlt dann evtl. Schnabel- oder Schwanzspitze.
Qualitatsmäß ist es völlig wumpe. Ich nutze meist den gesamten Sensor, croppe hinterher.
vor 11 Minuten schrieb DirkB:
Ok, danke. Dann habe ich es eh richtig verstanden. Dann macht aus meiner Sicht das Umschalten auf APS-C Modus wenig sinn. Danke.
vor 9 Stunden schrieb DirkB:
…das ändert sich bei einem crop am PC auch nicht…
vor 9 Stunden schrieb liezengelb:
Im APSC siehst du den „Crop“ im Sucher. Dafür ist er fix vorgegeben. Falls du deine Fotos eh am PC bearbeitest, bringt der crop Modus wenig.
