roefroef123 Geschrieben 14. Oktober 2023 Share #1 Geschrieben 14. Oktober 2023 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo, meine Sony ist so eingestellt, dass der Finder aus bleibt und der Monitor alles anzeigt. Seid gestern aber blitzt der Bildschirm nur kurz auf und bleibt dann schwarz - ich kann somit auch nichts in den Einstellungen mehr ändern. Hat jemand einen Tipp? Alternativ hat jemand den „Weg“ ohne zu sehen, die Einstellungen wieder auf den „Finder“ einzustellen? vielen Dank vorab. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 14. Oktober 2023 Geschrieben 14. Oktober 2023 Hallo roefroef123, schau mal hier Monitor geht nicht. Dort wird jeder fündig!
potz Geschrieben 14. Oktober 2023 Share #2 Geschrieben 14. Oktober 2023 (bearbeitet) welche Cam ist es... ich dachte man könne dann jeweils via eine Taste manuell nach belieben umschalten / sagen ob Sucher od. Monitor....... oder eben automatisch ok sehe gerade ich habe da was falsches im Kopf.....bzw. bei der Tastenprogrammierung kannst dann manuell umsschalten bearbeitet 14. Oktober 2023 von potz Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DirkB Geschrieben 14. Oktober 2023 Share #3 Geschrieben 14. Oktober 2023 vor 14 Minuten schrieb roefroef123: Hallo, meine Sony ist so eingestellt, dass der Finder aus bleibt und der Monitor alles anzeigt. Seid gestern aber blitzt der Bildschirm nur kurz auf und bleibt dann schwarz - ich kann somit auch nichts in den Einstellungen mehr ändern. Hat jemand einen Tipp? Alternativ hat jemand den „Weg“ ohne zu sehen, die Einstellungen wieder auf den „Finder“ einzustellen? vielen Dank vorab. Evtl. hast du die Taste Display gedrückt und damit den dunklen Monitor aktiviert. Drücke noch einmal diese Taste. Das Rad neben dem Display, oberer Rand 😉 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 14. Oktober 2023 Share #4 Geschrieben 14. Oktober 2023 Als erstes würde ich mal die Sensoren am Sucher, die normalerweise die automatische Umschaltung vornehmen, reinigen. Wenn das nicht hilft, sag uns dein Modell, dann kann bestimmt einer helfen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DirkB Geschrieben 14. Oktober 2023 Share #5 Geschrieben 14. Oktober 2023 Ist eine A6000, der Sensor dürfte es nicht sein, weil ja der Monitor fix aktiviert ist. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
potz Geschrieben 14. Oktober 2023 Share #6 Geschrieben 14. Oktober 2023 (bearbeitet) also , wenn das Display nur kurz blitzt und dann dunkel bleibt sehe ich da nen Fall für den "Mechaniker"......was bei einer gebrauchten/ älteren 6000 möglicherweise knapp od. vollständig an einen wirtschaftlichen Totalschaden heran geht bearbeitet 14. Oktober 2023 von potz Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 14. Oktober 2023 Share #7 Geschrieben 14. Oktober 2023 Werbung (verschwindet nach Registrierung) vor 4 Minuten schrieb DirkB: Ist eine A6000, der Sensor dürfte es nicht sein, weil ja der Monitor fix aktiviert ist. Stimmt - wenn das fixiert ist sind die Sensoren deaktivert. A6000 - wir probieren es. Man kann im Menu einstellen, ob man bei Druck auf die Menutaste auf den Anfang kommt oder dort wieder einsteigt, wo man als letztes war. Es gibt aber einen Trick: Man macht eine Aufnahme -> dann die Ansichtstaste drücken (o.k. du siehst das Bild nicht, weil der Monitor nicht geht, aber egal) -> Menutaste drücken. Du bist jetzt automatisch im Menupunkt 'löschen'. Davon gehe ich aus, um die Wippe zu bedienen: Einmal nach oben, 3x nach links, einmal nach unten,, 2x nach rechts, 3x nach unten -> die Mitteltaste drücken -> einmal nach oben drücken, das wäre der 'Sucher' - nochmal nach oben, das wäre 'automatisch'. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DirkB Geschrieben 14. Oktober 2023 Share #8 Geschrieben 14. Oktober 2023 (bearbeitet) Und wenn jetzt das Menü auf japanisch eingestellt wurde, liegt es an einer anderen Version und niemand bekommt es jemals raus 🤪 Ich vermute immer noch die Einstellung für "dunkler Bildschirm" Laut Bedienungsanleitung ein sehr beliebter "Fehler" bearbeitet 14. Oktober 2023 von DirkB Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 14. Oktober 2023 Share #9 Geschrieben 14. Oktober 2023 Kann sein, dass es die Umschaltung ist, aber auch wenn das Menu auf klingonisch eingestellt wäre, die Menupunkte sind identisch und ich habe eine A6000 hier und versuche, dem Kollegen zu helfen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
roefroef123 Geschrieben 14. Oktober 2023 Autor Share #10 Geschrieben 14. Oktober 2023 vor 4 Minuten schrieb DirkB: Und wenn jetzt das Menü auf japanisch eingestellt wurde, liegt es an einer anderen Version und niemand bekommt es jemals raus 🤪 Ich vermute immer noch die Einstellung für "dunkler Bildschirm" Laut Bedienungsanleitung ein sehr beliebter "Fehler" Wenn ich die Taste drücke tut sich leider nichts. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DirkB Geschrieben 14. Oktober 2023 Share #11 Geschrieben 14. Oktober 2023 Dann wird es wohl doch der Mechaniker. Schade 😳 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gernot Geschrieben 14. Oktober 2023 Share #12 Geschrieben 14. Oktober 2023 Mit einem HDMI Kabel sollte man die Kamera einmal mit einem Fernseher oder Computermonitor verbinden. Dann kann man vielleicht in den Menüs noch ein wenig spielen und den Sucher (im Deutschen wird gesucht und nicht gefunden...) wieder aktivieren. 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 14. Oktober 2023 Share #13 Geschrieben 14. Oktober 2023 (bearbeitet) @Octane, Kontrast, DirkB: Es mag vielleicht lustig zu lesen sein. Es ist aber der Weg, 'blind' zum Menupunkt Monitor/Sucher zu kommen, und ihn umschalten zu können. bearbeitet 14. Oktober 2023 von aidualk Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
potz Geschrieben 14. Oktober 2023 Share #14 Geschrieben 14. Oktober 2023 (bearbeitet) ich muss sagen, wenn man jemanden hat... auch mit der gleichen Cam..eigentilch genial....um die Cam weiterhin immerhin einfach nur via Sucher benützen zu können bearbeitet 14. Oktober 2023 von potz Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kontrast Geschrieben 14. Oktober 2023 Share #15 Geschrieben 14. Oktober 2023 vor 48 Minuten schrieb aidualk: @Octane, Kontrast, DirkB: Es mag vielleicht lustig zu lesen sein. Es ist aber der Weg, 'blind' zum Menupunkt Monitor/Sucher zu kommen, und ihn umschalten zu können. Klar ist das ein Weg und einen Versuch wert, der Lacher ist nur für die Vorstellung das es gar nicht so einfach sein dürfte sich da im Blindflug durch zu wursteln. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 14. Oktober 2023 Share #16 Geschrieben 14. Oktober 2023 (bearbeitet) vor 4 Stunden schrieb roefroef123: meine Sony ist so eingestellt, dass der Finder aus bleibt und der Monitor alles anzeigt. Schlechte Idee. Warum stellt man das so ein? bearbeitet 14. Oktober 2023 von Octane Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
prsmex Geschrieben 14. Oktober 2023 Share #17 Geschrieben 14. Oktober 2023 @OctaneNur eine Vermutung. Bei der A6000 ist das so, dass der Sensor zur Umschaltung immer aktiv ist auch wenn der Monitor ausgeklappt ist. Wenn man die Kamera z. B. mit gekippten Monitor zu nahe vor dem Körper hält schlägt der zu und sieht nix mehr. Bei den Modellen danach passiert das nicht mehr. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
roefroef123 Geschrieben 14. Oktober 2023 Autor Share #18 Geschrieben 14. Oktober 2023 vor einer Stunde schrieb Octane: Schlechte Idee. Warum stellt man das so ein? Warum direkt so persönlich? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
potz Geschrieben 14. Oktober 2023 Share #19 Geschrieben 14. Oktober 2023 (bearbeitet) wie z.b. bei meiner a7r2....da verträgt es nicht viel ....bzw. da brauchts mind ca 13cm zum Sucher bei den Schwenkdisplay Cams sicher : 7c und 7IV muss man so nah an den Körper dass man ohne hin nix mehr sieht und , wenn ausgeschwenkt und abgedreht gehts das Display gar nicht mehr aus bearbeitet 14. Oktober 2023 von potz Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IX. Geschrieben 14. Oktober 2023 Share #20 Geschrieben 14. Oktober 2023 vor 5 Stunden schrieb roefroef123: Seid gestern aber blitzt der Bildschirm nur kurz auf und bleibt dann schwarz - Ich habe so ein Verhalten beim einschalten auch, wenn ich den Sucher vorher zuhalte und die Option auf Automatik ist. Vielleicht ist ja doch beides aktiviert und der Sensor verschmutzt? Hast du eventuell mal in den Sucher geschaut? Ansonsten hast du ja weiter oben schon einen super Tipp bekommen... Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
