serkan_alay Geschrieben 22. Mai 2022 Share #1 Geschrieben 22. Mai 2022 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo,ich heiße Serkan und bin neu hier.Hab eine kleine oder sogar große Problem mit meiner Sony a7r IV.Uns zwar bei starker Sonnenlicht habe ich das Problem das es zwischen meine Sucher und Monitor, automatisch wie verrückt hin u. herumschaltet.Hat jemand hier Erfahrung damit gemacht?Mit meiner Sony a7r III hatte ich das Problem nicht.LG Serkan Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 22. Mai 2022 Geschrieben 22. Mai 2022 Hallo serkan_alay, schau mal hier Sony A7R IV Sucher Sensor Problem. Dort wird jeder fündig!
DirkB Geschrieben 23. Mai 2022 Share #2 Geschrieben 23. Mai 2022 (bearbeitet) Hallo Serkan, herzlich willkommen hier. Wenn die Sonne von hinten auf den Augensensor knallt, gibt es bei meiner RIV auch ab und zu Probleme. Und bei der A9 auch. Eine mögliche Verstärkung dieses Effekts kannst du erreichen, indem du Staub auf dem Sensor hast. Also Abhilfe sollte mit einem Putztuch oder Pinsel einfach machbar sein. Und wenn der Sucher gar nicht mehr aufs Display umschaltet, kann es sein, dass du beim Putzen oder Transport die Augenmuschel leicht verschoben hast. Ist mir nämlich auch schon passiert, meine RIV war schon fast zur Reperatur verpackt, als ich den Fehler gefunden habe. bearbeitet 23. Mai 2022 von DirkB Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dirkoliverm Geschrieben 23. Mai 2022 Share #3 Geschrieben 23. Mai 2022 vor 2 Stunden schrieb DirkB: Hallo Serkan, herzlich willkommen hier. Wenn die Sonne von hinten auf den Augensensor knallt, gibt es bei meiner RIV auch ab und zu Probleme. Und bei der A9 auch. Eine mögliche Verstärkung dieses Effekts kannst du erreichen, indem du Staub auf dem Sensor hast. Staub oder Verschmutzung des Sensors der für das umschalten Sucher- Monitor zuständig ist, dieser sitzt am Sucher und ist wirklich etwas sensibel, am besten Augenmuschel entfernen und gründlich reinigen, das sollte helfen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
serkan_alay Geschrieben 23. Mai 2022 Autor Share #4 Geschrieben 23. Mai 2022 vor 18 Stunden schrieb DirkB: Hallo Serkan, herzlich willkommen hier. Wenn die Sonne von hinten auf den Augensensor knallt, gibt es bei meiner RIV auch ab und zu Probleme. Und bei der A9 auch. Eine mögliche Verstärkung dieses Effekts kannst du erreichen, indem du Staub auf dem Sensor hast. Also Abhilfe sollte mit einem Putztuch oder Pinsel einfach machbar sein. Und wenn der Sucher gar nicht mehr aufs Display umschaltet, kann es sein, dass du beim Putzen oder Transport die Augenmuschel leicht verschoben hast. Ist mir nämlich auch schon passiert, meine RIV war schon fast zur Reperatur verpackt, als ich den Fehler gefunden habe. Hallo Dirk, vielen Dank für deine Feedback. Habe schon alles ausprobiert aber ohne Erfolg. Habe auch schon Tesaband drauf geklebt und die linke Hälfte schwarz angemalt, hat aber auch nichts gebracht. Ich werde am Wochenende noch mal die linke Hälfte mit schwarze Isolierband abkleben. Mal schauen ob das was bringt. Genau so wie hier auf dem Bild: https://www.fredmiranda.com/forum/topic/1394282/ LG Serkan Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
serkan_alay Geschrieben 23. Mai 2022 Autor Share #5 Geschrieben 23. Mai 2022 vor 15 Stunden schrieb dirkoliverm: Staub oder Verschmutzung des Sensors der für das umschalten Sucher- Monitor zuständig ist, dieser sitzt am Sucher und ist wirklich etwas sensibel, am besten Augenmuschel entfernen und gründlich reinigen, das sollte helfen Danke dirkoliverm, alles schon ausprobiert aber leider ohne erfolg.. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DirkB Geschrieben 24. Mai 2022 Share #6 Geschrieben 24. Mai 2022 Das klingt komisch. Wenn du auf den Sensor etwas drauf klebst, müsste dauerhaft das Sucherbild an sein. Wenn ich davon ausgehe, dass alles richtig funktioniert und der Sensor keine Macke hat, kann es meiner Meinung nur noch das Display sein. Denn wenn das nicht richtig fest am Gehäuse sitzt, springt das Display an. Das passiert bei mir gern, wenn ich die Grundplatte vom Stativ dran lasse. Hast du zwischendurch schon einmal die händische Umschaltung zwischen Sucher und Display ausprobiert? Ich würde zuerst einmal die Augenmuschel entfernen und Sucher sowie den kleinen Sensor neben dem Sucher reinigen. Ausprobieren. Augenmuschel reinigen und ansetzen, ausprobieren. Manuelle Umschaltung testen, ich weiß aber gerade nicht, ob das Display anspringen muss, wenn es in diesem Modus abgeklappt wird. Ach ja, vor dieser Prozedur stellst du bitte sicher, dass dein Display fest sitzt. Obwohl das wohl alles Unsinn ist, wenn es nur bei starkem Sonnenlicht auftritt. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dirkoliverm Geschrieben 24. Mai 2022 Share #7 Geschrieben 24. Mai 2022 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Das stimmt aber auch für die Alpha 9 , dass es in bestimmten Lichtsituationen zu unkontrollierten hin und her wechseln zwischen Sucher und Monitor kommt, da hilft dann nur den Monitor zu deaktivieren, das kannst du cleverer Weise auch auf eine Funktionstaste legen, oder generell im Menü Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fraenker Geschrieben 24. Mai 2022 Share #8 Geschrieben 24. Mai 2022 (bearbeitet) vor 17 Minuten schrieb dirkoliverm: Das stimmt aber auch für die Alpha 9 , dass es in bestimmten Lichtsituationen zu unkontrollierten hin und her wechseln zwischen Sucher und Monitor kommt... Für die A7IV trifft das auch zu. Bei der kann ich allerdings das Display umgedreht (unsichtbar) an die Kamera klappen. Das merkt die Kamera und schaltet dann nicht mehr auf das unsichtbare Display um. Aber die A7RIV hat wohl das klassische Klappdisplay, mit dem das nicht möglich ist. Da würde ich dann auch die Umschaltung auf eine Taste oder wenigstens in das frei belegbare Menu legen. bearbeitet 24. Mai 2022 von Fraenker Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
serkan_alay Geschrieben 27. November 2022 Autor Share #9 Geschrieben 27. November 2022 Hallo Freunde,also nochmal zurück zu meinem Thema.Es lag an meine Dritthersteller Batteriegriff. Seitdem ich einen originalen Batteriegriff nutze, kommt das sehr wenig, so gut wie gar nicht vor, nur manchmal.Aber ich glaube, das kommt bei Sony Kameras öfters vor. Bei meinem A7 III hab ich das auch leicht.Vielen Dank das ihr euch die Zeit genommen habt.LG Serkan. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
