Ich glaube kaum, dass sich das lohnt: Das Objektiv ist für einen viel kleineren Bildkreis gerechnet, das Bild würde an der Sony nur einen Bruchteil des Sensors ausfüllen.
Kannst du z.B. hier gut sehen:
Quelle: dKamera.de https://www.dkamera.de/news/grundlagenwissen-zu-den-bildsensoren-von-digitalkameras/
vor 11 Minuten schrieb KDKPHOTO:
https://www.kentfaith.de/KF06.072_olympus-om-objektiv-an-sony-e-mount-adapter-om-nex-objektivadapter
Der ist für Olympus OM Objektive. Hat nichts mit Fourthirds zu tun. Die kann man natürlich problemlos adaptieren.
vor 4 Stunden schrieb fwlmpbi:
Kennt jemand einen Adapter, um das Objektiv an Sony 7M3 zu nutzen (und hat jemand vielleicht sogar Erfahrung (lohnt sich das?)
Wenn du das Objektiv vernünftig verwenden wolltest, ohne Einschränkungen, dann müsste es eine elektronische Übertragung der Signale geben und in den Adapter ein Telekonverter integriert sein. So etwas existiert allerdings nicht, maximal gibt es (wie hier gezeigt) "dumme" Adapter ohne Elektronik und Optik. Mit diesen kannst du den Blendenring nicht verwenden, nicht fokussieren (auch nicht manuell) und du wirst aufgrund des kleinen Bildkreises nur einen kleinen Teil des Sensors belichten können. Insofern nein, das lohnt sich ganz und gar nicht. Wenn du unbedingt das Objektiv weiterverwenden möchtest, dann solltest du dich zumindest nach einer µFT-Kamera umschauen - mit dem passenden Adapter funktioniert das relativ gut (eine Rakete war das Panasonic Leica 14-50 f/2,8-3,5 allerdings noch nie).
bearbeitet von Helios
Gibt’s denn 4/3 Objektive, die einen größeren Bildkreis ausleuchten, so dass die evtl. an Sony APS-C noch sinnvoll sein könnten? Dafür ist der erste Adapter ja angeboten.
Allerdings: der TO will an eine A7III adaptieren, das dürfte keinesfalls funktionieren, es sei denn, man steht auf Bilder mit großem schwarzen Rand.
edit: hat sich mit dem Beitrag von Helios überschnitten
Es gibt durchaus ein paar mit größerem Bildkreis, Sigma hat ja ein paar Modelle auch mit FT-Anschluss angeboten, aber nie speziell nur dafür gerechnet, so dass das alles APS-C- oder KB-Objektive waren. Das Olympus 70-300 ist darüberhinaus beispielsweise auch eine Sigma-KB-Rechnung. Alternativ gäbe es die Variante mit Telekonverter, dann passt auch der Bildkreis. Aber "sinnvoll" ist das doch alles nicht wirklich, ohne Blendenkontrolle, ohne Autofokus oder aufgrund von FBW überhaupt irgendeine Fokusmöglichkeit.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
E tut mir leid, wenn ich mit meinem ersten Beitrag im Forum gleich für Unmut gesorgt habe. "Äußerlich" erscheint der Anschluss (Durchmesser) deutlich größer, als es der Sensor der Kamera (Panasonic L1) denn doch gewesen ist. Aber dann brauche ich in diese Richtung nicht mehr weiter zu denken. Danke.
