Andreas J. Geschrieben 2. Dezember 2025 Share #1 Geschrieben 2. Dezember 2025 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Sony stellt nach vier Jahren eine neue spiegellose Mittelklassekamera vor: die Sony A7 V. Sie basiert erstmals auf einem Partially-Stacked Exmor RS Sensor mit 33MP Auflösung und dem neuen BIONZ XR2 Prozessor mit integrierter AI-Einheit. Die Kombination sorgt für deutlich mehr Geschwindigkeit, Präzision und Autofokus-Intelligenz – Technologien, die zuvor nur in Sonys Spitzenmodellen zu finden waren. Damit positioniert sich die α7 V als vielseitiges Werkzeug für Foto- und Video-Creators. Die Sony kommt noch vor Weihnachten in den Handel und wird 2.999 € (UVP) kosten. Sony A7V schon vorbestelllen bei: Foto Koch Foto Erhardt Calumet Sony A7V Bilder Sony A7V auf einen Blick 33 MP Exmor RS Partially-Stacked Sensor BIONZ XR2 Prozessor mit integrierter AI-Einheit 759-Punkt-PDAF, Echtzeit-Tracking KI-Motiverkennung & Auto Framing Video: 4K 60p, 10 Bit, S-Log3 & S-Cinetone 5-Achsen-Stabi mit bis zu 7,5 EV Beliochtungsgewinn EVF mit 3,68 Mio. Punkte, 120 Hz 3,2” 4-Achsen-Touchdisplay Pre-Capture, Speed Boost, Serienaufnahmen bis 30 B/s CFexpress Typ A + SD, zwei USB-C-Ports Die vollständige Pressemitteilung: Sony bringt Alpha 7 V und E-Mount Objektiv FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II auf den Markt Die Kamera zeigt eine markante Weiterentwicklung der KI-Objekterkennung und Hochgeschwindigkeits-Performance bei Fotos und Videos. Die Sony Alpha 7 V enthält einen neu entwickelten, partiell gestapelten Exmor RS CMOS-Bildsensor und eine neuen Bildprozessor BIONZ XR2 mit KI-basierter Verarbeitungsfunktion Effizienzorientiertes Kameradesign ermöglicht Wi-Fi 6E für schnelle, stabile drahtlose Übertragung und zwei USB-C-Anschlüsse sorgen für einen optimierten Workflow und mehr Flexibilität Das auf Geschwindigkeit ausgelegte FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II lässt die Serienaufnahmemöglichkeiten des Alpha 7 V-Sensors vollständig ausschöpfen Berlin, 02. Dezember 2025. Sony stellt heute die Sony Alpha 7 V vor. Die mit Spannung erwartete fünfte Generation der beliebten spiegellosen Vollformatkamera-Serie Alpha 7 ist mit dem neu entwickelten, partiell gestapelten Exmor RS CMOS-Bildsensor mit ungefähr 33,0 effektiven MP (Megapixeln) ausgestattet. Der neue Bildprozessor BIONZ XR21 verfügt über die KI-Verarbeitungsfunktionen der neuesten α (Alpha)-Serie. Dank dieser Innovationen bietet die Alpha 7 V eine deutliche Leistungssteigerung in allen Bereichen der Bildgebung: vom Echtzeit-Erkennungs-2Autofokus (AF) und Echtzeit-Tracking3, über Geschwindigkeit, stabile Farbgenauigkeit, Standbildaufnahme bis hin zur Video-Vielseitigkeit. Darüber hinaus bringt Sony das E-Mount Objektiv FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II auf den Markt, ein kompaktes und leichtes Standard-Zoomobjektiv, das mit Vollformatkameras kompatibel ist und die Hochgeschwindigkeits-Serienbildaufnahme der Alpha 7 V unterstützt. Yann Salmon-Legagneur, Head of Marketing, Sony Imaging, Products and Solutions, Sony Europe, sagt: „Die Alpha 7 V setzt neue Maßstäbe dafür, was eine vielseitige Vollformatkamera leisten kann. Durch die Weiterentwicklung der Autofokus-Intelligenz, der Farbwissenschaft und der Reaktionsfähigkeit des Systems bereichern wir unser wachsendes Sortiment um eine leistungsstarke neue Option. Sie gibt Kreativen ein innovatives Werkzeug an die Hand, mit dem sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihren Träumen einen Schritt näher kommen können.“ Leistungssteigerung durch KI Die Sony Alpha 7 V integriert die KI-Verarbeitungseinheit in die BIONZ XR2-Engine und sorgt so für einen erheblichen Sprung hinsichtlich Autofokusgeschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Die Alpha 7 V bietet eine bis zu 30 prozentige Verbesserung4 beim Echtzeit-Erkennungs-AF, der die gewünschten Motive sofort erkennt und sie mit hoher Präzision weiter aufnimmt. Mit 759 Phasenerkennungspunkten und einer Bildabdeckung von bis zu 94 Prozent gewährleistet die Kamera eine präzise Motivverfolgung über fast den gesamten Bildbereich, selbst unter schwierigen Lichtverhältnissen von bis zu EV -4,05. Die hochauflösende RAW-Verarbeitung wird außerdem ab sofort durch die Imaging Edge Desktop-Anwendung6 unterstützt und bietet eine große Flexibilität bei der Nachbearbeitung. Kompromisslose Serienaufnahmen mit hoher Geschwindigkeit Die Kombination aus einem partiell gestapelten Exmor RS CMOS-Bildsensor mit einer um etwa 4,5-mal höheren Auslesegeschwindigkeit7 und dem BIONZ XR2-Prozessor sorgt für eine hohe Bildqualität mit minimaler Verzerrung. Darüber hinaus stellt das hochpräzise Tracking mit bis zu 60 AF/AE-Berechnungen pro Sekunde und die unterbrechungsfreie Serienaufnahme mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde8, die normalerweise nur in High-End-Modellen zu finden ist, mit AF/AE-Tracking9 sicher, dass Benutzer*innen auch bei sich schnell bewegenden Motiven mit komplexen Bewegungsmustern, wie beispielsweise in der Tier- und Sportfotografie, keine Gelegenheit verpassen. Selbst bei 14-Bit-RAW-Aufnahmen sind Serienaufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde und AF/AE-Tracking möglich. Die Pre-Capture-Funktion10, die bis zu einer Sekunde vor dem Drücken des Auslösers aufzeichnet, hält entscheidende Momente auch bei Motiven fest, deren Bewegungen schwer vorhersehbar sind, wie beispielsweise bei Tieren und beim Sport. Exzellente Standbildleistung Die Sony Alpha 7 V wurde für maximale kreative Kontrolle entwickelt und erreicht einen Dynamikumfang von bis zu 16 Blendenstufen11, wodurch bemerkenswerte Tonwertdetails in Lichtern und Schatten gewährleistet sind. Selbst in Szenen mit extremem Kontrast werden natürliche und sanfte Abstufungen von dunklen zu hellen Bereichen wiedergegeben. Der neu eingeführte KI-gesteuerte automatische Weißabgleich (Auto White Balance, AWB) nutzt eine innovative Szenenanalyse für eine konsistente Farbwiedergabe und verwendet eine Lichtquellenabschätzung durch Deep-Learning-Technologie. Durch die sehr präzise automatische Identifizierung der Lichtquelle in der Aufnahmeumgebung und die Anpassung an die entsprechenden Farbtöne ermöglicht er eine natürliche und stabile Farbwiedergabe. Dies führt zu originalgetreueren Farben und reduziert den Arbeitsaufwand in der Nachbearbeitung. Vielseitige Videofunktionen Durch die Erweiterung der kreativen Möglichkeiten für Hybrid-Creators bietet die Sony Alpha 7 V zusätzliche 4K-Aufnahmemodi, darunter 7K-Oversampled-4K-60p-Aufnahme12, verfügbar im Vollbildmodus, und 4K-120p13 -Aufnahmemodus im APS-C-Modus (Super 35mm-Modus), der ein reichhaltiges, detailreiches Filmmaterial mit außergewöhnlicher Flexibilität bei der Bearbeitung bietet. Die vollständige Pixelauslesung ohne Pixel-Binning ermöglicht hochdetaillierte Videoaufnahmen bis ins kleinste Detail. Die Bildstabilisierung verfügt über den dynamischen Aktivmodus14 und erlaubt selbst bei Handaufnahmen flüssige und stabile Videoaufnahmen. Benutzer*innen können hochwertige Videoaufnahmen in einer Vielzahl von Szenen erleben, von Vlogs und kreativen Produktionen bis hin zur Festhaltung von Familienerinnerungen. Die Kamera verfügt außerdem über eine Auto-Framing-Funktion, die durch KI-gestützte Motiverkennung automatisch die optimale Komposition der Motive während der Aufnahme beibehält. Dies gestattet stabile Videoaufnahmen in unterschiedlichen Szenen. Die neue Rauschunterdrückung in der Kamera und die verbesserte interne Mikrofonfunktion15 sorgen für hochwertige Audioaufnahmen, indem sie gleichmäßige Hintergrundgeräusche reduzieren, Störungen minimieren und einen natürlichen Klang gewährleisten. Verbesserte Bedienbarkeit und Benutzerfreundlichkeit Durch ihr effizienzorientiertes Design bietet die Sony Alpha 7 V Wi-Fi 6E GHz-Kompatibilität16 für eine schnelle und stabile drahtlose Übertragung sowie zwei USB Type-C-Anschlüsse für einen verbesserten Arbeitsablauf und mehr Flexibilität. Dank der Unterstützung des Hochformats und eines einstellbaren elektronischen Verschlussgeräuschs lassen sich Aufnahmen an verschiedene Umgebungen anpassen. Der 4-Achsen-Multiwinkelmonitor kombiniert ein neigbares und schwenkbares Design und bietet uneingeschränkte horizontale und vertikale Einstellmöglichkeiten für mehr Freiheit beim Fotografieren. Die verbesserte Passform des Griffs sorgt für mehr Komfort, Stabilität und Kontrolle bei längeren Aufnahmen. Auf Zuverlässigkeit ausgelegt Die Sony Alpha 7 V17 verfügt über ein verbessertes Energiemanagement und eine optimierte Ausdauerleistung, wodurch längere Aufnahmesessions ohne Unterbrechung möglich sind. Ein neuer Monitor-Low-Bright-Modus steigert zudem die Akkulaufzeit18 nochmals, während ein verbessertes Wärmemanagement eine längere 4K-Aufnahme mit kompromissloser Qualität unterstützt, etwa 630 Aufnahmen bei Verwendung des Suchers gemäß CIPA-Standards. FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II – Das Allround-Objektiv Das kompakte, leichte und auf Geschwindigkeit ausgelegte FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II19 wurde entwickelt, um die Serienaufnahme-20Fähigkeiten des Alpha 7 V-Sensors voll auszuschöpfen. In Kombination mit kompatiblen Kameras bietet das neue Objektiv bis zu 120 BpS AF/AE-Tracking, Serienaufnahmen, eine nahtlose, auf das Gehäuse abgestimmte Bildstabilisierung, AF auch während des Zoomens und integrierte Atemkompensation. Von dynamischen Actionaufnahmen über schnelllebige Ereignisse bis hin zu hochwertigen Videoaufnahmen bietet dieses Objektiv eine reibungslose, zuverlässige Reaktionsfähigkeit und Flexibilität. Soziale Verantwortung Im Einklang mit der Initiative „Road to Zero“ von Sony unterstützt dieses Produkt die Vision des Unternehmens, bis 2050 eine Null-Umweltbilanz zu erreichen. Die Produktionsstätten der Sony Group für Bildgebungsprodukte, darunter die Modelle Alpha 7 V und das Objektiv FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II, werden zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben. Die Verpackung besteht aus dem von Sony entwickelten umweltfreundlichen Original Blended Material21 anstelle von Kunststoff22. Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeit Sony Alpha 7 V Gehäuse: 2.999,00 Euro Verfügbarkeit: ab 02. Dezember 2025 Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II: 479,00 Euro Verfügbarkeit: ab Februar 2026 [1] Bionz XR Two. [2] Verfügbare Motiveinstellungen sind: AUTO, Mensch, Tier/Vogel, Tier, Vogel, Insekt, Auto/Zug und Flugzeug. Andere als die angegebenen Motive können in einigen Fällen fälschlicherweise erkannt werden. [3] [Tracking] im Menü. [4] Die Verbesserung um 30 Prozent ist ein Wert aus internen Messungen von Sony, bei denen die Augenerkennungsleistung für menschliche Augen mit dem Echtzeit-Augen-AF der Alpha 7 IV verglichen wurde. [5] AF-S, ISO 100-Äquivalent, F2.0-Objektiv. [6] Die neueste Version von Imaging Edge Desktop ist erforderlich. Download auf der Creators' Cloud-Webseite. Netzwerkdienste, Inhalte sowie Betriebssystem und Software unterliegen den Nutzungsbedingungen und können jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden und erfordern möglicherweise Gebühren, eine Registrierung und Kreditkarteninformationen. [7] Im Vergleich zur Alpha 7 IV. Basierend auf den Messbedingungen von Sony. [8] Bei Verwendung des elektronischen Verschlusses. Serienbildmodus [Hi+]. Für einige Objektive ist möglicherweise ein Software-Update erforderlich. Informationen zu kompatiblen Objektiven finden Sie auf der Support-Webseite von Sony. [9] Bei Verwendung des elektronischen Verschlusses, basierend auf den Messbedingungen von Sony. Die Serienbildgeschwindigkeit kann je nach Aufnahmebedingungen abnehmen. Wenn der Fokusmodus auf AF-C eingestellt ist, variiert die Serienbildgeschwindigkeit je nach verwendetem Objektiv. Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Seite zu Objektivkompatibilität. [10] Nur für Standbildaufnahmen. [11] Gilt nur im mechanischen Verschlussmodus. [12] Wenn [4K-Blickwinkelpriorität] aktiviert ist. [13] Wenn [4K-Blickwinkelpriorität] aktiviert ist. [14] Der Bildwinkel ist stärker reduziert als im aktiven Modus. Der Clear Image Zoom ist im dynamischen aktiven Modus nicht verfügbar. Die maximale ISO-Empfindlichkeit beträgt ISO 25600. [15] Die Wirksamkeit der Reduzierung des Objektiv-Powerzoom-Rauschens variiert je nach verwendetem Objektivtyp. Selbst wenn die Einstellung aktiviert ist, kann es einige Zeit dauern, bis die Rauschunterdrückungsfunktion wirksam wird. [16] Die Kommunikation über 5 GHz/6 GHz kann in einigen Ländern und Regionen eingeschränkt sein. Erfordert ein kompatibles drahtloses Netzwerk. [17] Die 4K-Aufnahmezeit bei 25 °C beträgt ca. 90 Minuten, bei 40 °C ca. 60 Minuten. [18] Die tatsächliche Leistung hängt von den Einstellungen, den Umgebungsbedingungen und der Verwendung ab. [19]Bis zu 30 BpS AE/AF-Tracking. [20] Informationen zu kompatiblen Kameras finden Sie in den Support-Informationen. [21] Papiermaterial aus Bambus, Zuckerrohrfasern und recyceltem Altpapier. [22] Ausgenommen sind Materialien, die in Beschichtungen und Klebstoffen verwendet werden. 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 2. Dezember 2025 Geschrieben 2. Dezember 2025 Hallo Andreas J., schau mal hier Sony A7V offiziell vorgestellt. Dort wird jeder fündig!
Raumfahrer Geschrieben 2. Dezember 2025 Share #2 Geschrieben 2. Dezember 2025 Mein Update von der A7M3 😁. Habe mal meinen Händler angeschrieben und reservieren lassen. Hat alles was ich brauche (oder eher wünsche). 2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
D700 Geschrieben 2. Dezember 2025 Share #3 Geschrieben 2. Dezember 2025 vor 8 Minuten schrieb Raumfahrer: Mein Update von der A7M3 😁 Ich galube auch, daß sie für A7 III User ein lohnendes Update ist. Wie so oft ist es lohnenswert, eine Generation zu überspringen - Jedenfalls für die Generation, die nicht immer das Neueste braucht 3 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
cookinger Geschrieben 2. Dezember 2025 Share #4 Geschrieben 2. Dezember 2025 Ich könnte die mir auch als Upgrade von der 7 III vorstellen, mal schauen was die ersten Tests so sagen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
quiksilver1309 Geschrieben 2. Dezember 2025 Share #5 Geschrieben 2. Dezember 2025 (bearbeitet) Ich könnte mir das Upgrade von der A7III ebenso vorstellen. Leider gibt es kein wirkliches Upgrade beim Bracketing/Stacking zu den aktuellen Modellen. Ob das Software-seitig noch nachgebessert werden kann? bearbeitet 2. Dezember 2025 von quiksilver1309 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KDKPHOTO Geschrieben 2. Dezember 2025 Share #6 Geschrieben 2. Dezember 2025 vor 3 Minuten schrieb quiksilver1309: Ich könnte mir das Upgrade von der A7III ebenso vorstellen. Leider gibt es kein wirkliches Upgrade beim Bracketing/Stacking zu den aktuellen Modellen. Ob das Software-seitig noch nachgebessert werden kann? Da ist sicher einiges möglich, aber warum sollte Sony das machen ? Wer mehr will als bei der III soll die V kaufen und gut ist. 2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
potz Geschrieben 2. Dezember 2025 Share #7 Geschrieben 2. Dezember 2025 (bearbeitet) Werbung (verschwindet nach Registrierung) . eines der besten videos . bis jetzt . bearbeitet 2. Dezember 2025 von potz 4 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dirkoliverm Geschrieben 2. Dezember 2025 Share #8 Geschrieben 2. Dezember 2025 Sehr interessantes Video nicht nur für hybrid shooter, es scheint ein wirklich gelungenes Update zur Alpha IV geworden zu sein, und zur Konkurrenz 3 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tralien Geschrieben 2. Dezember 2025 Share #9 Geschrieben 2. Dezember 2025 Ich habe das Ganze auch mit Spannung verfolgt und stelle mir jetzt die Frage, wo / wie sich die A7V zur älteren aber höher angesiedelten A1II verhält. Offensichtlich hat man bei der Geschwindigkeit (30fps / 20fps lossless) gleichgezogen, ein KI Chip ist auch verbaut, der AF könnte sogar besser sein, weil ein neueres Modell, nämlich Modell 2 des Prozessors verbaut ist, welches den KI Chip nicht separat, sondern integriert hat. Der Chip selbst ist schneller / langsamer? Keine Ahnung. Die Auslesegeschwindigkeit beträgt 12ms? Ich weiß nicht was die A1II hat an Auslesegeschwindigkeit.....Precapture hat sie jetzt auch. Also bis auf die 50 MP, was ein echter Vorteil ist, sehe ich nicht mehr allzu viel Abstand zum großen Bruder...wie seht ihr das? Was übersehe ich? Hat die A1II auch 1 Jahr später und jetzt wo es die neue A7 gibt immer noch ihre Daseinsberechtigung vor Allem, da der Preis ja nicht gefallen ist seit Release ?!? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
blnmen Geschrieben 2. Dezember 2025 Share #10 Geschrieben 2. Dezember 2025 vor 1 Minute schrieb Tralien: Ich habe das Ganze auch mit Spannung verfolgt und stelle mir jetzt die Frage, wo / wie sich die A7V zur älteren aber höher angesiedelten A1II verhält. Offensichtlich hat man bei der Geschwindigkeit (30fps / 20fps lossless) gleichgezogen, ein KI Chip ist auch verbaut, der AF könnte sogar besser sein, weil ein neueres Modell, nämlich Modell 2 des Prozessors verbaut ist, welches den KI Chip nicht separat, sondern integriert hat. Der Chip selbst ist schneller / langsamer? Keine Ahnung. Die Auslesegeschwindigkeit beträgt 12ms? Ich weiß nicht was die A1II hat an Auslesegeschwindigkeit.....Precapture hat sie jetzt auch. Also bis auf die 50 MP, was ein echter Vorteil ist, sehe ich nicht mehr allzu viel Abstand zum großen Bruder...wie seht ihr das? Was übersehe ich? Hat die A1II auch 1 Jahr später und jetzt wo es die neue A7 gibt immer noch ihre Daseinsberechtigung vor Allem, da der Preis ja nicht gefallen ist seit Release ?!? Die Sony A9III, die Sony A1II und die Sony A7RV spielen in einer ganz andern anderen Liga als die A7V da hilft auch alles Schönreden nichts...🙂 5 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ayreon Geschrieben 2. Dezember 2025 Share #11 Geschrieben 2. Dezember 2025 Die A1 II hat den besseren Sucher, das bessere Gehäuse, mehr Bufferspeicher, einen noch schnelleren AF (120 zu 60 Berechnungen pro Sekunde), 8K und 120p4k ohne Crop Ob das halt 4500 EUR Wert ist???? Aber Sony hatte keine Wahl, sie mussten der Konkurrenz paroli bieten wobei sie das vor allem auf der Foto Seite gemacht haben, Video mehr halbherzig 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
blnmen Geschrieben 2. Dezember 2025 Share #12 Geschrieben 2. Dezember 2025 vor 3 Minuten schrieb ayreon: Die A1 II hat den besseren Sucher, das bessere Gehäuse, mehr Bufferspeicher, einen noch schnelleren AF (120 zu 60 Berechnungen pro Sekunde), 8K und 120p4k ohne Crop Ob das halt 4500 EUR Wert ist???? Aber Sony hatte keine Wahl, sie mussten der Konkurrenz paroli bieten wobei sie das vor allem auf der Foto Seite gemacht haben, Video mehr halbherzig Video braucht echt kein Mensch in den der heutigen Zeit, denn dafür gibt es Kameras die extra dafür entwickelt wurden wie z.B. von Sony, Panasonic oder Black Magic...🙂 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DJBonoBobo Geschrieben 2. Dezember 2025 Share #13 Geschrieben 2. Dezember 2025 vor 36 Minuten schrieb Tralien: Ich habe das Ganze auch mit Spannung verfolgt und stelle mir jetzt die Frage, wo / wie sich die A7V zur älteren aber höher angesiedelten A1II verhält. Offensichtlich hat man bei der Geschwindigkeit (30fps / 20fps lossless) gleichgezogen, ein KI Chip ist auch verbaut, der AF könnte sogar besser sein, weil ein neueres Modell, nämlich Modell 2 des Prozessors verbaut ist, welches den KI Chip nicht separat, sondern integriert hat. Der Chip selbst ist schneller / langsamer? Keine Ahnung. Die Auslesegeschwindigkeit beträgt 12ms? Ich weiß nicht was die A1II hat an Auslesegeschwindigkeit.....Precapture hat sie jetzt auch. Also bis auf die 50 MP, was ein echter Vorteil ist, sehe ich nicht mehr allzu viel Abstand zum großen Bruder...wie seht ihr das? Was übersehe ich? Hat die A1II auch 1 Jahr später und jetzt wo es die neue A7 gibt immer noch ihre Daseinsberechtigung vor Allem, da der Preis ja nicht gefallen ist seit Release ?!? Die A1 II liegt bei 3.8ms Auslesegeschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob 12ms auch "reichen" um sorglos bei Wildlife den elektronischen Verschluss zu nehmen? Falls nicht, wäre das nach den 50MP für mich das zweitwichtigste Argument für die A1 II. 1 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Redgirlfan Geschrieben 3. Dezember 2025 Share #14 Geschrieben 3. Dezember 2025 vor 3 Stunden schrieb blnmen: Video braucht echt kein Mensch in den der heutigen Zeit, denn dafür gibt es Kameras die extra dafür entwickelt wurden wie z.B. von Sony, Panasonic oder Black Magic...🙂 Ich zb lege da grossen wert darauf 8 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lodos61 Geschrieben 3. Dezember 2025 Share #15 Geschrieben 3. Dezember 2025 vor 5 Stunden schrieb Redgirlfan: Ich zb lege da grossen wert darauf Und viele andere auch. Die Kamera ist schon sehr gelungen wie ich finde. Aber ich sehe es schon kommen das ganze Gemeckere wie Preis, das fehlt dieses fehlt und so weiter und so weiter. Im Nachbar Forum geht es schon los. Immer wieder witzig 😄 Für viele ist es ein sehr gelungenes update. Ich selber werde bei meinen bleiben. Habe zurzeit kein GAS. Aber falls eines von Kameras sich mal verabschieden sollte würde ich zu greifen. 3 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BirdandWild Geschrieben 3. Dezember 2025 Share #16 Geschrieben 3. Dezember 2025 Ich finde das Gesamtpaket wirklich gut für den Preis. Durch den Sucher müsste man mal schauen, denn so wenig Auflösung hatte ich seit der A7RIII nicht mehr. Aber Auflösung ist ja nicht alles. Er kann trotzdem sehr hell und klar sein. Grüße !! 2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ahrimaan Geschrieben 3. Dezember 2025 Share #17 Geschrieben 3. Dezember 2025 (bearbeitet) Für den Preis Sehr gut, keine Frage. Keine Revolution, hab ich aber auch ehrlicherweise nicht erwartet. Sehr gute Evolution AF ist jetzt nicht revolutionär besser, die A9 II und III sind schneller, aber schneller als die IV Pre Capture ist sehr nett zu haben, überrascht hat mich, dass sie trotz partial stacked den Dynamikumfang erhöht haben. Alles in allem eine tolle Kamera, nicht unbedingt ein Grund von IV auf V zu wechseln, aber für die III Besitzer sicher ein tolles Upgrade. Was mich bei Sony immer stört: Woher nehmen sie ihre Stabi angaben ? Wenn du mal ne Nikon hattest die auf Papier weniger EV Stabilsierung macht, aber deutlich besser ist, frage ich mich woher das immer kommt (Ich weiß es schon, das Bajonett ragt fast in den Sensor hinein, große Kompensierungssprünge kann der da nicht machen) Zum Thema A1 II : Weniger Auslesezeit als die V bei 50% mehr Megapxiel, es ist und bleibt das Flagschiff was durch eine V nicht kanibalisiert wird. Spannend bleibt nun für mich, was eine R VI bringen wird 😄 (Spekulationen anyone ?) bearbeitet 3. Dezember 2025 von Ahrimaan Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tralien Geschrieben 3. Dezember 2025 Share #18 Geschrieben 3. Dezember 2025 vor 9 Stunden schrieb DJBonoBobo: Die A1 II liegt bei 3.8ms Auslesegeschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob 12ms auch "reichen" um sorglos bei Wildlife den elektronischen Verschluss zu nehmen? Falls nicht, wäre das nach den 50MP für mich das zweitwichtigste Argument für die A1 II. ok das ist dann ein wirklich großer unterschied. auch die anzahl der af berechnungen hatte ich nicht auf dem schirm. das zusätzliche einstellrad auf der linken seite finde ich auch nicht verkehrt. vor 9 Stunden schrieb blnmen: Die Sony A9III, die Sony A1II und die Sony A7RV spielen in einer ganz andern anderen Liga als die A7V da hilft auch alles Schönreden nichts...🙂 du verstehst mich falsch, ich wollte hier nichts schönreden, ich wollte mehr zu den rein technischen unterschieden wissen. fühl dich bitte nicht von meinen fragen angegriffen. jeder darf die kamera kaufen die er möchte Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ahrimaan Geschrieben 3. Dezember 2025 Share #19 Geschrieben 3. Dezember 2025 vor 55 Minuten schrieb Lodos61: Im Nachbar Forum geht es schon los. Immer wieder witzig 😄 Um mal eine Lanze zu brechen: HIER sind wir in der Sony Bubble und schauen kaum nach rechts und links, die Nachbarforen die auch andere Systeme haben schon, dadurch entsteht ja diese diverse Diskussion. Man könnte auch behaupten, hier sind Sony Fanboys, drüben gibt es einen Pool an anderen Fanboys 😄 1 2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BirdandWild Geschrieben 3. Dezember 2025 Share #20 Geschrieben 3. Dezember 2025 vor 7 Minuten schrieb Ahrimaan: Um mal eine Lanze zu brechen: HIER sind wir in der Sony Bubble und schauen kaum nach rechts und links, die Nachbarforen die auch andere Systeme haben schon, dadurch entsteht ja diese diverse Diskussion. Man könnte auch behaupten, hier sind Sony Fanboys, drüben gibt es einen Pool an anderen Fanboys 😄 Ich z.B. schaue schon nach rechts oder links, z.B. was Nikon in der Pipeline hat. Aber es gibt in allen Systemen den ein oder anderen Vor-/Nachteil und somit ist es eh "Wurscht" was das andere System etwas besser kann. Im DSLR - Forum sind aber einige einfach nur noch auf Krawall aus und scheinen gar nicht mehr vor die Tür zu gehen um zu fotografieren. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lodos61 Geschrieben 3. Dezember 2025 Share #21 Geschrieben 3. Dezember 2025 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Ahrimaan: HIER Komm runter, Stimmt schon – jede Community hat ihren eigenen kleinen Kosmos. Am Ende profitieren wir aber doch alle davon, wenn man über den Tellerrand schaut. Ein bisschen Markenliebe ist ja okay, solange man nicht blind wird 😉 und Vielfalt macht Diskussionen interessanter. bearbeitet 3. Dezember 2025 von Lodos61 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ahrimaan Geschrieben 3. Dezember 2025 Share #22 Geschrieben 3. Dezember 2025 vor 3 Minuten schrieb Lodos61: Komm runter, Ich habe mich nicht über Nachbarforen aufgeregt. Wir sind ja nun wirklich alle hier wegen der Markentreue 😄 Was ich leider immer mehr erlebe sind die Extreme, da wird gesagt eine Nikon/Canon kann das besser , dann kommt oft direkt das Totschlagargument "DANN GEH DOCH ZU PENNY (Nikon/Canon" Leider in diesem Forum gesehen 😕 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas J. Geschrieben 3. Dezember 2025 Autor Share #23 Geschrieben 3. Dezember 2025 Tut mir den Gefallen und kommentiert keine anderen Foren. Schlecht fürs Karma (und die Stimmung hier) Gruß Andreas 3 3 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lodos61 Geschrieben 3. Dezember 2025 Share #24 Geschrieben 3. Dezember 2025 (bearbeitet) Egal darum geht es jetzt nicht. Hier geht es nur um die Sony A7V. Mehr brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Aber man vergleicht schon mal mit der Konkurrenz. Nur so kann man es besser machen. Im Großen und Ganzen finde ich die Kamera sehr gut gelungen. @BirdandWild hat es schon erwähnt aber den Sucher hätte ich auch besser gehabt gerne. Aber man kann ja nicht alles haben. bearbeitet 3. Dezember 2025 von Lodos61 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ahrimaan Geschrieben 3. Dezember 2025 Share #25 Geschrieben 3. Dezember 2025 vor 1 Minute schrieb Lodos61: Sucher Der Sucher der RV wäre der Kracher gewesen 😄 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
