Hallo,
Habe ich das richtig verstanden, dass der Stabilisator in der Kamera nur dann angewendet wird, wenn das Objektiv keinen eigenen Stabi hat, bzw. dieser ausgeschaltet ist?
Stabi Objektiv und Stabi Kamera arbeiten nicht miteinander?
Ist es dann teilweise sinnvoller den Objekivstabi zu deaktivieren, da der Kamerastabi besser ist?
Danke und Grüsse
Zumindest bei Nativen Sony Objetiven Arbeiten beide Stabis zusammen
Ich bin mir nicht sicher das man die beiden Stabis getrennt an und abschalten kann zumindest glaube ich eher wenn man den zb am Objektiv aus macht sind beide aus
Hab das auch grade an meiner Alpha 7 III ausprobiert mit den angeflanschten 70-350 drück ich am Objektiv den OSS auf Off ist die Steady Shot Option in Kamera Menü ausgegraut
vor 10 Stunden schrieb Redgirlfan:
Bei meiner A7cR auch und wenn man dann trotzdem auf dem Menüpunkt geht, kommt der Hinweis, daß man den Schalter am Objektiv benutzen soll.
Am 13.9.2024 um 22:18 schrieb Joguli:
Zumindest bei einem Sony Objektiv mit OSS arbeiten die miteinander und teilen sich die Arbeit auf, 2 Achsen übernimmt der im Objektiv und den Rest ( 3 Achsen) der in der Kamera.
Ob es auch bei Fremdherstellern so ist, wissen wir nicht. Anfragen an Sony oder Fremdhersteller werden entweder nicht oder nur ausweichend beantwortet. Möglicherweise wurde darüber Stillschweigen mit den Fremdherstellern vereinbart. Sony garantiert die Funktionsweise nur mit den eigenen Objektiven. Das ist die Standardantwort.
vor 44 Minuten schrieb tommesfrites:
Entweder an oder aus.
So ist es!
vor 5 Stunden schrieb tommesfrites:
Soweit ich weiß, arbeitet der Ibis erst seit der A7RV mit dem Bildstabi der Objektive zusammen. Aktuelle Firmware der Objektive vorrausgesetzt.
Einzeln ausschalten kannst du bei Kombination keinen davon. Entweder an oder aus.
Zum ersten…ich dachte alle A7 mit IBIS können das. Zweites ist korrekt, wie auch schon weiter oben steht.
Nein, das funktioniert schon seit der A7 II.
"Automatische Optimierung für jedes α-Objektiv
Die α7 II analysiert Objektivdaten und nutzt 5-Achsen-Bildstabilisierung, um die Aufnahmeleistung zu optimieren, sodass Sie Ihre Lieblings-E-Mount- und -A-Mount-Objektive ohne Bedenken verwenden können. Bei der Verwendung von E-Mount-Objektiven mit optischer Bildstabilisierung (OSS) kombiniert die α7 II beide Bildstabilisatoren für erstklassige Ergebnisse."
