Ich würde gern 1,5 bis 2 Stunden mit der 7S3 filmen. 256 GB-Karten rein und Powerbank dran, kein Problem. Aber die Kamera schaltet nach 1 Stunde wegen Überhitzung ab (Bildstabilisator ist schon aus, Aufnahme in S-HD). Habt ihr Ideen, wie ich filmen kann, damit sich weniger Hitze entwickelt?
bearbeitet von Haakmann
  • Haakmann changed the title to A7Siii überhitzt nach ner Stunde
Was ich mal probieren würde (ohne es selbst mit der A7SIII probiert zu haben):
Betrieb an Powerbank ohne den kameraeigenen Akku. Dann trägt die eingesetzte Batterie nicht mehr zur Wärmeentwicklung bei und die Fläche zur Wärmeabführung ist größer. Vielleicht sogar den Batteriedeckel der Kamera offen lassen.
Beim Stabi bin ich mir auch nicht sicher, ob das Abschalten förderlich ist. Sicherlich erzeugt dessen Elektronik auch etwas Wärme, andererseits kann aber die damit erzeugte Bewegung wiederum für eine gewisse (kühlende) Zirkulation sorgen. Ist spekulativ, aber vielleicht eine Versuch wert.
Auch der Test anderer Videomodi könnte einen Versuch wert sein. Niedrigere Auflösungen bedeuten nicht unbedingt weniger Hitze, denn der Scaler benötigt auch Rechenleistung.
bearbeitet von 3D-Kraft.com
Die [Autom. AUS Temp.] hast du aber auf 'hoch' stehen, oder auf 'Standard'?
Ich habe noch nicht gelesen, dass jemand die A7SIII zum überhitzen gebracht hat - ich auch nicht (im Gegensatz zur A7IV). Aber gut, 2 Stunden am Stück 4K filme ich auch nicht.
vor 3 Stunden schrieb 3D-Kraft.com:
Es muss immer ein Akku eingelegt sein.
