Sonya7 II, der Sensor, der zwischen Sucher Bild und Bildschirm den Wechsel steuert, funktioniert nicht. Beide Teile funktionieren einzeln, aber nicht zusammen. niht
Ich würde es noch einmal mit etwas Aufwand mit Reinigen versuchen. Die A7 II ist die anfälligste Kamera, bei der schon kleine Staubpartikel genügen, damit der Sensor nicht umschaltet. Das habe ich bei keinem anderen Modell so penetrant erlebt. Der Sensor liegt links mittig am Sichtfenster. Beim ersten Mal als mir das auch passierte, habe ich diesen Punkt nicht gereinigt bekommen und hatte mich damit fast schon abgefunden. Habe dann noch einen neuen Anlauf genommen und plötzlich gings. Leider trat das Problem immer mal wieder auf. Und immer nur an der A7 II!
Ich vermute trotzdem, dass es eine Einstellungsfrage ist. Probiere einmal aus, ob das wieder kommt. Drücke dazu im Displaybetrieb mehrmals die obere Wippe. Wenn zwischen den verschiedenen Ansichten einmal ein dunkler Monitor auftaucht, war es das. Diese Ansicht kannst du im Menü deaktivieren.
