vor 33 Minuten schrieb Michel29414:
Hallo zusammen, bei meiner a7iv hält der Akku grad mal 3 Stunden und das mit Max. 100 Bildern. Ist das Problem bekannt?  Konnte über SuFu nichts finden....
Hallo Michel,
hast du nur den einen Akku? Sonst könntest du ja einmal einen anderen Akku einsetzen und so das Problem eingrenzen. Ebenso mit dem Objektiv. Einfach einmal mit einem anderen ausprobieren.
Dabei aber nicht beide Sachen gleichzeitg wechseln, sonst weißt du nicht an was es gelegen haben könnte.
bearbeitet von DirkB
vor 8 Stunden schrieb Michel29414:
100 Langzeitbelichtungen oder wie? Ja könnte ich dann nachvollziehen aber mit diesen spärlichen Infos kann ich nichts anfangen.
Am 3.4.2022 um 11:41 schrieb Michel29414:
Gerade erst gestern habe ich timelapse gemacht, bei -11 bis -6 Grad (Sonnenaufgang in den Alpen). Es waren über 700 Aufnahmen verteilt auf über 4 Stunden. Danach hatte der (original) Akku noch ca. 40% Leistung.
Nutzt du den original Akku oder einen Nachbau? Vergleiche das mal mit einem anderen Akku. Wenn es bei dem Originalen wirklich so schlecht ist, hat er einen Defekt, kann ja mal vorkommen. Ein allgemeines Problem gibt es nicht. Dazu habe ich schon zu viel im letzten halben Jahr über die Kamera gelesen und auch eigene Erfahrungen gemacht.
bearbeitet von aidualk
