ich habe ein Problem mit dem erwähnten Film Modus, bzw. sogar 2. Ich filme sehr wenig und mache nur manchmal Aufnahmen bei meinen Foto Touren. Dementspreched kann es auch an einer falschen Einstellung meinerseits liegen. Ich gehe für die Aufnahme über den roten Video Knopf in den Video Modus und dabei gibt es schon das erste 'Problem'. Normalerweise habe ich den 4k Modus im Film Menü eingestellt. Aus irgendeinem Grund (vermutlich muss man es irgendwo einstellen und abspeichern?) wird aber der HD Modus beim drücken des Videoaufnahme Knopfs genutzt. Ich bin dabei im MR Modus. Muss ich das dann in dem jeweils genutzten Speicher Slot einstellen und abspeichern?
Das ist allerdings das kleinere Problem, HD würde mir auch reichen, nur werden diese Videos bei mir am Rechner zu schnell wiedergegeben. Ich habe mit 50fps im Manuellen Modus aufgenommen und in dem HD Modus laufen die Videos beim abspielen schneller ab und sind dadurch eigentlich unbrauchbar. Im 4K Modus werden sie eigentlich normal abgespielt.
Ich kann leider nicht mehr die genauen Einstellungen nachvollziehen, aber es ist schon häufiger vorgekommen.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Hier das Video (und es ist nicht das erste Video):
https://c.1und1.de/@519817770095875210/EbhDYu43TD6v2L4oK57FeQ
Gruß
Thorsten
bearbeitet von Nequeo
