Sony 200-600mm G OSS
vor 58 Minuten schrieb FotoMats:
Das passiert wenn man das Bild ziemlich schnell nach dem Hochladen hier schon wieder löscht, umbenennt oder in einen anderen Ordner ablegt usw.
Was für Ordner? Umbenennen nach dem hochladen!?  Nichts dergleichen jemals gemacht. 🙄
Aber jetzt ist es wieder da .... ?
vor 1 Stunde schrieb aidualk:
Wo ist eigentlich mein Bild hin? Das ist schon das zweite mal, dass ein Bild in einem thread plötzlich weg ist.
vor 49 Minuten schrieb DirkB:
Also hast du das Indernetz kaputt gemacht?
Das war ich – bzw. das Update plus ein Bock, den ich gerade geschossen habe.
Kurzversion: Gebt mir ein paar Stunden, dann sollte alles wieder sauber laufen.
Langversion (seufz):
Ich habe heute Vormittag ein Update gestartet, bei der mir eine Konfigurations-Leiche auf die Füße gefallen ist. Plötzlich waren fast alle Bilder nicht mehr zu sehen.
Das ist nicht mir aufgefallen, sondern @DirkB – Danke für den Hinweis!
Bild-Dateien waren nicht weg, sondern lagen nur am falschen Ort. Kein Problem, kopiere ich die Bilder einfach um – sind allerdings ein paar Gigabyte pro Monats-Ordner, so dass das ewig dauert. Hm, dann verschiebe ich sie, damit das schneller geht. Und um Fehler zu vermeiden, mache ich einen Test.
Test erfolgreich, dann kann ich ja die Test-Dateien löschen – waren nur leider die Originale, die ich gekillt habe – und auf der Unix-Shell gibt es kein Strg-Z oder Command-Z 😞
FUCK!
Gottseidank habe ich einen guten Provider, bei dem nächtlich Backups gezogen werden – Wiederherstellung der Juni-Daten läuft gerade…
Gruß
Andreas
TGIF – heute Abend gibt es Gin Tonic…
13.08.22, 1.200mm mit TC2.0. iso640, f13, 1/2000s, freihand manuell fokussiert
der helle weiße obere Fleck hat regelrecht geblendet ... welches Tal, Berg, ... ist das?
bearbeitet von Holzwurmbaum
vor 7 Minuten schrieb Holzwurmbaum:
Das könnte die Fahne vom Armstrong sein 🤓
vor 6 Minuten schrieb DirkB:
Nein, ich tippe auf Aristarchus (Mondkrater) auf wikipedia. Bin mir aber unsicher
Apollo 11 ist beim Kreuz gelandet
vor 6 Stunden schrieb Holzwurmbaum:
Ah 🤔
Dieses Kreuz ist mir so noch nie aufgefallen. Da muss ich beim nächsten Vollmond mal genauer schauen.
bearbeitet von DirkB
vor 7 Stunden schrieb Holzwurmbaum:
Hast du das Bild eigentlich noch mit einem der neuen Entrauschungsprogramme bearbeitet? Es wirkt  so partiell unscharf bzw. partiell entrauscht. Sieht irgendwie eigenartig aus.
Zwei dieser üblichen Entrauschungsprogramme hatte ich mal für Nachthimmelaufnahmen (mit Weitwinkel) ausprobiert und bei beiden ähnlich fleckige Ergebnisse über den Sternenhimmel hinweg erhalten.
vor 9 Stunden schrieb Holzwurmbaum:
Nein, dort liegen noch die HASSELBLAD Kameras und ZEISS Objektive! 😇
vor 10 Stunden schrieb aidualk:
mit Topaz Denoise,
zusätzlich vermute ich, dass ich den Mond nicht richtig fokussiert habe und in Verbindung mit TC20, f13, warme Nacht, freihand schwankend und mitten aus Hamburg hat sich das so ergeben. Beim Drehen des Fokusrings haben 0,01mm schon die Fokusebene verändert, das war echt wacklig.
