Liebe Leute,
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Ich habe vor einigen Tagen den Akku bei meiner A7cr gegen einen frisch aufgeladenen getauscht,  beim Anschalten durfte ich dann Weltzone, Datum und Uhrzeit neu einstellen.  Das war reproduzierbar, d.h. bei jeder Akkuherausnahme musste ich nach dem Anschalten genannte Infos eingeben. Was habe ich schon ausprobiert:
1. Anderer Akku, Problem bleibt
2. Kamera zurücksetzen,  Problem bleibt
3. Andere Speicherkarte, Problem  bleibt
4. Kamera 30 min ohne Akku, dann frischer Akku eingesetzt,  Problem bleibt.
Ich habe noch eine A7m4, da tritt diese Problem nicht auf. Hattet ihr schon Ähnliches erlebt?  Gibt es weitere einfache Dinge, die ich probieren könnte?
Da da Teil gut 16 Monate auf dem Buckel hat, ist noch etwas Gewährleistungspuffer vorhanden, der Service wäre dann meine letzte Option.
Vielen Dank,
Dirk
Normalerweise ist in derartigen Geräten ein kleiner Akku und ein Uhrzeitchip (RTC) verbaut, der dafür sorgt, dass die Uhrzeit weiterläuft. Es gibt auch Varianten mit langlebiger Lithiumbatterie statt Akku. Jedenfalls wird es sich um einen Hardwarefefekt handeln.
Wenn ein geladener Geräteakku in der Kamera ist und die Kamera einige Zeit eingeschaltet ist, sollte der interne Uhrzeitakku geladen werden, wenn er nicht defekt ist. Ist die Uhrzeit auch weg, wenn Du den Geräteakku für wenige Sekunden rausnimmst? War der Akku bevor es aufgetreten ist, längere Zeit entladen?
vor 28 Minuten schrieb benmao:
Genauso verhält  es sich, es reichen Sekunden, der Akku muss nur entriegelt werden. War gestern mit der Kamera beim Fotogeschäft. Die Aussage war, dass da was mit dem Pufferakku nicht stimmt,  und das auf jeden Fall  eine Sache für den Service sei, evtl. Tausch Mainboard. Ich habe die Kamera da gleich da gelassen, sie wird eingeschickt.  In ca 14-21 Tagen werde ich sie wohl zurück erhalten.  Ich werde dann berichten.
Viele Grüße
Dirk
