ich habe seit kurzem die Alpha 6400 mit einem Tamron 18-300-Objektiv. Bei Außenaufnahmen (Landschaftsbilder) habe ich das Problem, dass die Bilder überwiegend korrekt belichtet sind, aber dann sind welche deutlich zu dunkel und deutlich zu hell?
Beim Fokussieren sehe ich im Sucher bei der Belichtungsreihe unten mehrere Markierungen (kleine Dreiecke) über der 0, aber auch im Plus- und Minusbereich. Ich hab das Gefühl, die Kamera wählt da ("willkürlich") eine Über- oder Unterbelichtung. Im Innenraum wollte ich das Problem nachstellen, da ist es nicht aufgetreten.
Beim Googlen habe ich gemerkt, könnte es am automatischen Weißabgleich liegen? Oder der HDR-Funktion? In der interaktiven Anleitung von Sony bin ich auch nicht fündig geworden.
Die Verschiebung des Fokusfeldes nutzt halt auch nichts, wenn sich die Lichtverhältnisse seit der Speicherung ändern.
Bleiben wir hier doch bitte für einen Moment bim Eingangs geschilderten Problem, bevor die große Fotoschule vom Zaun gebrochen wird. Mit der Belichtung auf "Spot" kann man z.B. auch wunderbare Fehlbelichtungen erzeugen.
vor 14 Stunden schrieb Sneak-L8:
In welchem Modus fotografierst du denn, dass dir die Kamera die „richtige“ Belichtung empfiehlt? Das müsste ja wohl M oder P sein? Oder hast du die ISO manuell vorgegeben/limitiert? Dass sich die Belichtungsmessung dauernd ändert ist normal. Aber dass dir die Kamera empfiehlt andere Werte einzustellen deutet auf obiges hin.
Sorry, die Antwort verstehe ich nicht ganz. Ich habe jetzt nicht aktiv aktiviert. Und Belichtungsreihe klingt mir danach, dass da mehrere Bilder gemacht würden. Ich löse aber nur einmal aus und mache ein Bild. Mal ist es deutlich zu hell und mal deutlich zu dunkel. Im Sucher sehe ich ich das aber auch schon genauso hell/dunkel vor dem Auslösen. Wenn der Auslöser dann halb durchgedrückt ist, dann steht das kleine Dreieck unten bei der Belichtung bereits im - bzw. + Bereich.
Am 25.8.2024 um 21:32 schrieb Gernot:
Naja, wenn ich die Frage lese, ob der AWB an Fehlbelichtungen schuld sein könnte, dann wäre Fotoschule vielleicht schon keine schlechte Idee. Ist nicht böse gemeint, aber da scheint es eben ein wenig am Grundlagenwissen zu fehlen. Erfahrungsgemäß kann es dann mit der Fehlersuche und -Behebung mittels eines Forums-Threads leicht etwas schwierig werden.
vor 9 Stunden schrieb Sneak-L8:
Von der Belichtungsreihe hat @Gernot gesprochen, ich habe auch nur Vermutungen angestellt ...
Gernot bezog sich darauf. Daher das Misverständnis
Am 25.8.2024 um 17:36 schrieb Sneak-L8:
Wie gesagt, das Verhalten der Kamera ist vollkommen plausibel, wenn man sie so verwendet wie du. Du solltest einfach mit der Belichtungsempfehlung umgehen können und je nach Geschmack mit dem Shift Rad einstellen oder nicht.
bearbeitet von wasabi65
Ich habe jetzt mal die Einstellung von AEL mit Auslöser auf "aus" gestellt. Gestern hatte ich Gelegenheit für ein paar Bilder und auch da blieb das Problem erhalten.
Ich fokussiere ein Motiv und sehe im Sucher in der unteren Zeile mittig (links sind Belichtungszeit und Blende) eine Reihe von möglichen Belichtungskorrekturen von -5 bis +5 (rechts ist "ISO AUTO". Über zahlreichen Stellen dieser Reihe befinden sich kleine Dreiecke, die z.B. die Werte -2 2/3, -2, -1 1/3, 0, +1 1/3, +2 und +2 2/3 anzeigen. Tippe ich den Auslöser nun an, sucht sich die Kamera quasi eines der Dreiecke aus und entscheidet für sich, welche Über-/Unterbelichtung sie wählt.
Wenn ich drei mal dasselbe Motiv anvisiere und den Auslöser antippe, können drei verschiedene Markierungen gewählt werden.
Versteht ihr, was ich meine? Ist das auch eine Automatik und kann ich die abschalten?
@Sneak-L8 ich habe die a6400 jetzt seit 5 Jahren im Einsatz und kenne diese Anzeige mit mehreren Dreiecken gar nicht, benutze aber auch nie P oder HDR. Ich konnte das Problem auf die Schnelle auch nicht reproduzieren. Ich hoffe der folgende Vorschlag ist nicht zu doof: ggf. einmal die Kamera auf Werkseinstellung zurück setzen und dann Stück für Stück wieder nach deinen Wünschen einstellen. Dabei sollte dann auch die Funktion mit den kleinen Dreiecken bekannt werden.
bearbeitet von kasdi
Ich kann bei meiner a6400 mehrere Dreiecke auf der Lichtwaage erzeugen, wenn ich "Einzelreihe ..." einstelle. Drücke einmal links das Einstellrad auf der Rückseite der Kamera und stelle "Einzelaufnahme" ein. Dann muß das klappen. Bei der Einzelreihe muß man jedes Bild auslösen, während bei der Serienreihe die Bilder der Reihe in einem weg aufgenommen werden.
Wenn man das nun nicht weiß, daß man in einer Einzelreihe Bilder macht, hat man in schöner Regeläßigkeit mehr oder weniger falsch belichtete Bilder.
Am 9.9.2024 um 18:32 schrieb Gernot:
Sorry, bin erst jetzt dazu gekommen. Genau das war es, danke.
Da muss ich wohl versehentlich die Reihenaufnahme eingestellt haben. Kaum steht das Ding wieder auf Einzelaufnahme, ist auch nur noch ein Dreieck auf der Lichtwaage zu sehen.
Im Prinzip weiß ich erst dann sicher, das es geht, wenn ich wieder draußen bin und viele schöne Bilder mache. Aber aufgrund der Dreiecke bei der Lichtwaage und einem kurzen Test innen würde ich zu 99,9% sagen, dass es genau an dieser Einstellung lag. Super, vielen Dank!!!
