Neue Firmware für 28-200 und 35-150 von Tamron
Vorgehensweise Update Tamron 28-200mm :
Auf der Tamron Seite das Update auf einen PC herunterladen
Kamera mit angebrachten Objektiv per USB an den PC anschließen
Dann die Download Datei auf dem PC starten
Voller Akku muss eingelegt sein.
Ist das so richtig oder kann ich mir da irgendwas zerschießen, schwarzer Monitor o.ä.?
Ischl bin et
AF-Assist heißt, dass man (zumindest bei Video und Nachführ-AF) während der AF läuft manuell am Fokusrad den Fokus verändern kann. Der Fokus bleibt so lange wie gewählt bis man nichts mehr per Hand nachregelt, dann greift wieder der AF ein.
Hatte die Funktion bisher nicht auf dem Schirm, sie funktionert beim 28-200 tatsächlich erst seit dem Firmware-Update, bei meinen Sony-Objektiven schon länger (immer?).
vor 22 Stunden schrieb Snofru:
Ist das nicht der DMF?
Auf DMF muss man die Fokuseinstellung gezielt umstellen, AF-Assist funktioniert innerhalb des normalen AF-Modus. Außerdem springt der AF bei DMF nach der manuellen Einstellung nicht wieder automatisch an. Womöglich gibt es noch mehr Unterschiede, kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus.
