vor 5 Minuten schrieb Alux:
Richtig, aber hier geht es ja um die gleiche Brennweite: FE 1,8/35mm gegen E 1,8/35mm OSS.
Ja, danke. Das hatte ich übersehen. Dann ist die Freistellung natürlich gleich. Ob dieser Bildwinkel aber zum Filmen der richtige ist? Aber das muss der TO wissen.
vor 5 Stunden schrieb Alux:
Der Unterschied entsteht erst wenn man sich nicht damit abfinden möchte dass das APS-C Bild ein Drittel kleiner ist als das Vollformatbild.
Vergrößert man das APS-C Bild um ein Drittel auf die gleich Größe des Vollformatbilds, dann vergrößert man natürlich auch die Unschärfekreise des APS-C Bildes mit. Objekte außerhalb der Schärfenebene erscheinen dadurch etwas unschärfer als beim Vollformatbild.
Nimmt man vom Bildkreis, den ein KB Objektiv ausleuchtet, nur einen (APS-C) Ausschnitt, verliert man in der Fläche aber die halbe Objektivauflösung des KB-Objektivs. Da bei 24 MP der A6000 und einer FB offenbar der Sensor und nicht das Objektiv limitiert, wird man davon möglicherweise nichts bemerken. Das kommt aber auf die Auflösung des Ausgabemediums an. Bei höheren Sensorauflösungen würde ich daher die Verwendung bester nativer Objektive empfehlen.
