  • 2 months later...
Bei den 3 Zinnen, Nacht/Morgenwanderung + Drachen steigen.
   Modell                           ILCE-7C
   Verschlusszeit                   1/320 s
   F-Zahl                           f/5.6
   ISO                              ISO 100
   Wert der Belichtungsabweichung   -1.70 LW
   Messmethode                      Muster
   Blitz                            Blitz wurde nicht ausgelöst, Blitz unterdrücken-Modus
   Brennweite                       35 mm
   Objektiv-Modell                  FE 35mm F1.8
   Datum/Zeit Original              07.09.2021 06:55:41
bearbeitet von Gerhard_
vor 21 Minuten schrieb G-FOTO.de:
Oder an deinen AF Einstellungen...
Eben an mir 😁. Also was sind eure Vorschläge…
meine Einstellung:
- Priorität Einstellung bei AF-C auf AF
- Fokusfeld: AF-Verriegelung: Flex Spot M oder S
V/ H AF wechs. : Nur AF-Punkt (das habe ich noch nie geändert??)
AF-Verfolg.empf: auf 3
bin sehr dankbar für Verbesserungen 😊
bearbeitet von Raumfahrer
vor 48 Minuten schrieb Raumfahrer:
Hatte gestern gefühlt in 80% der Fälle bei den fahrenden Bikern mit  AFC und flex Focusfeld den Focus verloren…bin offen für Tipps. Beim anderen Objektiven hatte ich das Problem viel weniger.
Was meinst du mit flex Fokusfeld? meinst du "Flexiblen spot" oder "Feld"
Ich verwende fast ausschließlich das große "Feld" und meistens habe ich das bei bewegten Motiven in der mitte, ist aber auch ganz schnell nach links rechts oben oder unten verschoben mit dem Joystick falls nötig. Das sich bewegende Motiv erkennt und verfolgt der Autofokus dann auch immer schnell und zuverlässig
vor 4 Minuten schrieb rinderkappajoe:
Spot, dachte so kann man besser das Objekt bestimmen, dass es dann zu verfolgen gilt. Die Kamera kann ja schlecht wissen, was ich verfolgen will oder liege ich da falsch?
