Empfohlene BeitrÀge
vor 3 Minuten schrieb WIzard:
ĂŒbrigens - nĂ€chstes Mal im Helenental bin ich der mit dem Kanonenrohr und der ScharfschĂŒtzenvorrichtung....😂 nicht zu verfehlen.....
Ich habŽs mir jetzt auch bestellt und warte noch auf einen Adaptertipp (möglichst klein) von @Helios - mit Klebestreifen will ich ungern herumbasteln
vor 2 Stunden schrieb DirkB:
Das mit einem externen Visier habe ich auch schon einmal gehört, aber was genau soll das bringen? Sieht man dann eigentlich noch irgerndwelche Fokuspunkte oder verlÀsst man sich dann nur blind auf die Technik?
Nein, es gibt leider keine Kommunikation mit der Kamera und keine weiteren Informationen. Das habe ich damals beim Olympus-Visier auch bemĂ€ngelt, in meinen Augen wĂ€re solch ein in das System integrierter Sucher eine sehr deutliche Verbesserung! Letztlich verlĂ€sst man sich "blind auf die Technik", aber das ist bei der Actionphotographie ja weitgehend eh der Fall. Jedenfalls kenne ich niemanden, der wĂ€hrend einer schnellen Serie noch die Zeit findet, das Bild in Ruhe zu komponieren. 😉 Einzige Ausnahme ist tatsĂ€chlich der Ausschnitt - aber auch nur sofern man keine Festbrennweiten verwendet.
Der Vorteil des Leuchtpunktvisiers ist, dass man keine VergrĂ¶ĂŸerung hat und damit viel leichter den Überblick behĂ€lt, aber trotzdem einen klaren und recht prĂ€zisen Bildmittelpunkt direkt auf dem Motiv (also im unendlichen) angezeigt bekommt. Dadurch wird die Zielfindung und -verfolgung erleichtert (kleiner Vogel im Dickicht mit dem Supertele kann schon mal in Sucherei ausarten, dĂŒrfte jeder kennen), zudem kann man auf externe EinflĂŒsse reagieren (das ist fĂŒr mich besonders wichtig).
vor 1 Stunde schrieb felix181:
Welchen Adapter braucht man da?
Ich kann keine Empfehlung geben, weil ich bisher noch keinen dafĂŒr verwendet habe. Der von @WIzard sollte funktionieren, vom JJC MSA-MIS wurde mir berichtet, dass er funktioniert. Ich habe es bisher mit Klebeband gelöst, allerdings den Sucher bisher auch nur selten mit Sony verwendet. Da sich das im Laufe des Jahres Ă€ndern dĂŒrfte, habe ich den JJC-Adapter jetzt mal bestellt um das zu testen. Generell braucht es nur einen Adapter vom "Multi-Interface-Adapterschuh" auf einen Standard-Hotshoe/Coldshoe.
vor 1 Stunde schrieb WIzard:
Man bekommt damit tatsĂ€chlich durchaus schon komische Blicke, vor allem wenn man mit sowas dem MilitĂ€r zu nahe kommt. 😉 Allerdings hat ein Reflexvisier mit ScharfschĂŒtzen nichts zu tun, weil es nicht dabei hilft besonders genau, sondern nur besonders schnell zu zielen. Ja, ich weiß, Klugscheißerei bei Witzen mag niemand... 😄
bearbeitet von Helios
Dann nehme ich als Beispiel mal den Flattermann von gestern Abend. Ich visiere den an und wenn ich ihn mittig im Visier habe, fokusiere ich mit der Haltetaste und löse aus. Wenn der jetzt aus der Mitte hinaus wandert, kann ich ihn schnell wieder einfangen, aber er ist aus dem Sucherfeld raus und damit aus dem Fokus. Hast du Hoffnung, dass der Fokus hinterher gleich wieder greift?
vor 4 Stunden schrieb DirkB:
Meines Erachtens ist das so die falsche Frage, denn am Fokusverhalten Ă€ndert das Visier natĂŒrlich nichts. Aber die Zielverfolgung wird erleichtert, was letztlich bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eines Fokusverlusts sinkt. Selbst Kameras mit einem ansonsten eher gemĂ€chlichem kontinuierlichen Autofokus können dadurch in die Lage versetzt werden, ein Motiv ĂŒber ganze Serien hinweg zu verfolgen (siehe auch meinen Link). Je unberechenbarer und schneller das Motiv, desto schneller muss natĂŒrlich auch der Fokus sein, aber jeweils hilft das Visier, das Motiv nicht zu verlieren. Ob der Fokus schnell genug wieder greift, wenn das Motiv doch mal verloren ist, ergibt sich ja nur deshalb, weil das Ziel auch bei einem Verlust aus dem Sucher weiterhin verfolgt werden kann. Insofern kann man in solchen Situationen sowieso nur gewinnen.
Ich habe nicht behauptet (und werde das auch nicht tun), dass die Aufgabe dadurch "leicht" wird. Aber "leichter" sollte sie schon werden, auch wenn ich das Visier bei FledermĂ€usen noch nicht verwendet habe. Bei Schwalben habe ich es aber ausgiebiger getestet, und da war die Wirkung fĂŒr mich enorm. Wie bei allem bleibt es aber eine Frage der Übung.
@Helios @WIzard
Ich hab heute mein Leuchtpunktvisier von Olympus bekommen. Wie von Helios angekĂŒndigt wackelt es - ĂŒbrigens auch mit Adapter wackelt es leicht, was bei der gewĂŒnschten Genauigkeit auf weite Enfernungen ein Problem sein wird. Ich denke, ich werde bald reumĂŒtig auf die Klebestreifenvariante zurĂŒckgreifen mĂŒssen.
Aber ich habe eine Frage zum Justieren: mit Stativ ist das Justieren ja ganz einfach, aber wie macht ihr das ohne Stativ? Diese JustierrÀdchen am GerÀt verstellen sich ja leider recht schnell beim Ein- und Auspacken oder bei der Montage....
Ansonsten bin ich eigentlich zufrieden - wenn das Ding montiert und mittels Stativ justiert ist trifft die Kamera das Zielobjekt im Fadenkreuz sehr gut - allerdings war der erste Versuch quasi unter "Laborbedingungen" im Garten...
Hallo Felix, meins ist auch heute gekommen, ich habs erst kurz ausgepackt. Es hat ein wenig Spiel, aber nur weil der Zentrierzapfen vom Visier etwas zu klein ist, ich werde es mal ausprobieren, wie reproduzierbar es auf einer Seite auf Anschlag geht
Bin noch nicht beim "next stage" (justieren), hab heute mal mein 35er GM ausgefĂŒhrt, das gestern von Schuhmann retour kam (callback Aktion wgn Zierblende)
Also mein Adapter ist inzwischen auch angekommen, und bei mir wackelt damit ohne Klebestreifen nichts mehr, also wirklich gar nicht mehr. Wegen der Aufbauhöhe habe ich aktuell noch etwas bedenken, gut möglich, dass ich doch wieder zum Klebestreifen zurĂŒck kehre. Aber erstmal wird es so ausprobiert. Der große Vorteil scheint mir zu sein, dass ich nun Visier mit Adapter abnehmen kann und daher die Wahrscheinlichkeit sinkt, aus Versehen die Justage zu verstellen.
Da hilft nur sehr viel Vorsicht 😉 Im Ernst, die RĂ€dchen verstellen sich tatsĂ€chlich zu einfach, meistens passiert es mir bei der Montage auf der Kamera. Ohne mitgebrachtes Stativ suche ich mir vor Ort irgendetwas (Zaunpfosten, Baumstumpf, etc.), ansonsten geht das mit etwas Übung tatsĂ€chlich auch Freihand: einfach ein markantes Objekt mit dem EE-1 anvisieren und ein Photo machen, anschließend siehst du am Bild die Abweichung und musst nur noch einschĂ€tzen, wie viele "Klicks" der EinstellrĂ€dchen du brauchst. Wenn du das immer mit der gleichen Brennweite machst, dann hast du nach ein paar Versuchen ein GefĂŒhl dafĂŒr, wie weit du die RĂ€dchen bewegen musst und es geht dann doch erstaunlich gut.
Falls sich jemand meinen Bericht ĂŒbrigens nicht durchgelesen hat (Schande ĂŒber euch 😉 ), beim Zuklappen geht die Beleuchtung automatisch aus, sie muss also nicht immer wieder ein- bzw. ausgeschaltet werden. Und die elektrischen Teile des Visiers sind abgedichtet, man kann es also bei Wind und Wetter benutzen (selbst getestet, funktioniert wirklich).
Nur so zum Oly Visier. Es ist in der Tat funktionell. Ich benutze es an Mft bei 400mm (also Blickwinkel wie 800mm an KB) gerne bei Schwalben die in etwa 20m an mir vorbeifliegen. Ich habe es (mangels Tele) an meiner A7iii noch nie benutzt kann also nichts zu Blitzschuh Passgenauigkeit sagen. Aber auch bei Oly Kameras sitzt er nicht „fest“. Er muss festgeschraubt werden und das endet immer in einer leicht anderen Position. Die muss man vor Gebrauch justieren (was aber keine Hexerei ist).
bearbeitet von wasabi65
vor 10 Stunden schrieb wasabi65:
Ich habe ja nun einige Olympus-Kameras, das mit der Notwendigkeit des Festschraubens stimmt durchaus, aber bei der gleichen Kamera saß er danach auch jedes mal auf der gleichen Position. Sofern ich ihn nicht selbst dejustiert habe, konnte ich jeweils gleich loslegen. Man muss sich halt nur einen Anschlag aussuchen, also so, wie @WIzard es bei der Sony ausprobieren wollte. Da hat es bei mir an keiner Kamera funktioniert. Leider gab es aber auch je nach Kamera leichte Unterschiede, am Ende ist es halt doch "nur" ein Blitzschuh, auf den das ganze montiert wird, und keine hochprĂ€zise Visieraufnahme. Da ich aber sowieso immer wieder an die RĂ€dchen gekommen bin und das justieren nicht viel lĂ€nger als das prĂŒfen dauert ist die Thematik (fĂŒr mich) kein Problem. Wichtig ist nur, dass er sich im Betrieb nicht verstellt.
vor 8 Stunden schrieb felix181:
...und wie machst Du das ohne Stativ?
Linke Hand unterm Objektiv etwas wie einen Kirchturm anvisieren und mit der rechten die RĂ€dchen drehen. Oder weil doch etwas wacklig, Kamera auf etwas drauflegen (Rucksack etc,).
vor 54 Minuten schrieb Helios:
Bei mir nie gut genug, um keine Justierung zu erfordern (EM1m2). Er sitzt auch im Blitzschuh zu locker. Das heisst, ich versuche auch ihn immer zB in die linke untere Ecke zu schieben bevor ich ihn anschraube.
So, gestern habe ich beim Wandern einmal ein Opfer gefunden. Irgendwie ist der Bussard nicht ganz so scharf wie ich das gern hĂ€tte, aber auch zwischen den Ästen ist der Fokus nicht gleich sonst wohin gewandert. Alle Bilder sind leicht gecroppt.
Hallo, lieber Besucher! Als Mitglied wĂŒrdest du hier ein Bild sehen
Hier einfach kostenlos anmelden – Wir freuen uns immer ĂŒber neue Mitglieder!
vor 3 Stunden schrieb DirkB:
Ja, da muss ich wohl noch weiter runter. Hier wĂ€re es wohl auch gegangen. Aber kurz vorher im Wald hatte ich bei der gleichen Einstellung schon ISO 5000. Vielleicht hĂ€tte ich dann draußen gleich umstellen sollen.
Das ist ein ewiges hin und her - im Wald ISO 6400 und 2 Minuten spĂ€ter vorm blauen Himmel ISO 100. Ich wĂŒrde bei dem schönen Himmel sogar auf 1/2500 gehen...
Bei bewegten Motiven bringt es nichts wg ISO die Zeit zu verlĂ€ngern. Du hast zwar weniger Rauschen, dafĂŒr ist der Vogel unscharf...ich wĂŒrde auch auf 1/2000s bei BIF gehen und Auto ISO. Gegen einen hellen Himmel pushe ich sogar die ISO eine drittel Blende hoch weil meist die Unterseite der Vögel eher unterbelichtet ist. Entrauscht wird dann entweder in Topaz Sharpen oder Denoise.
Neues Benutzerkonto fĂŒr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
