Octane 4,896 Posted February 18 Share #1 Posted February 18 (edited) Wer das hier haben will, braucht wohl nicht mehr das sauteure Sony Xperia 1 Pro, sondern es reicht das normale Xperia 1 II. Das hat heute das Android 11 Update bekommen und nun ist es auch als externer Monitor zu verwenden. Der abgebildete Smartphone Halter ist eine Manfrotto Pixi Smartphone Klemme. Cage weiss ich nicht. Könnte Smallrig sein oder was anderes. Ist aber auch egal. Das kann man ja machen wie man will. Gemäss Sony Asia sollte ein USB Kabel reichen als Verbindung, sofern die Kamera das unterstützt: How can I use my Xperia as an external monitor of a camera or a camcorder? Das ist der Kopf von Smallrig.com: SmallRig Articulating Arm with Double Ball Heads( 1/4’’ Screw) 2070 Passen würde sicher dieser Cage von Smallrig.com für die 7SIII. Es ist allerdings nicht derjenige, der auf dem Bild zu sehen ist: SmallRig Camera Cage for Sony Alpha 7S III A7S III A7S3 2999 Hallo Gast! Du willst die Bilder sehen? Einfach registrieren oder anmelden! Edited February 18 by Octane 1 1 Quote Link to post Share on other sites
Octane 4,896 Posted February 18 Author Share #2 Posted February 18 So aktiviert man die Funktion externer Monitor in den Systemeinstellungen von Android 11. Hallo Gast! Du willst die Bilder sehen? Einfach registrieren oder anmelden! 1 1 Quote Link to post Share on other sites
rororo 2,418 Posted February 19 Share #3 Posted February 19 Vielen Dank, geht das auch mit anderen Android Smart Phones? Könnte einen Field Monitor gut brauchen und hatte auch einen gekauft. Weil er mir dann doch zu voluminös war und zusätzlich eine großer Akku aufgesetzt werden musste, habe ich ihn schließlich zurück gegeben. Quote Link to post Share on other sites
Anzeige (Anzeige) Hallo, Schau mal hier, interessantes Sony VF Equipment: Sony Alpha 7 III Tamron 28-75 mm F/2.8 Sony SEL 24-105 mm F4
Octane 4,896 Posted February 19 Author Share #4 Posted February 19 Keine Ahnung. Vermutlich nicht. Quote Link to post Share on other sites
dirkoliverm 927 Posted February 19 Share #5 Posted February 19 vor 2 Stunden schrieb rororo: Vielen Dank, geht das auch mit anderen Android Smart Phones? Könnte einen Field Monitor gut brauchen und hatte auch einen gekauft. Weil er mir dann doch zu voluminös war und zusätzlich eine großer Akku aufgesetzt werden musste, habe ich ihn schließlich zurück gegeben. Es ist ja ein Sony Feature, welches als Update mit Android mit der Sony Oberfläche ausgerollt wurde, es soll wohl auch mit dem Xperia 5 II und mit dem neuen Xperia 10 III funktionieren , ich hatte gelesen, dass ein usb-c auf hdmi erforderlich ist und das die Funktion auch mit anderen Alpha Kameras funktioniert, nicht nur der Alpha 1 1 Quote Link to post Share on other sites
rororo 2,418 Posted February 19 Share #6 Posted February 19 (edited) "Weitere Alphas" ist natürlich Voraussetzung, dass ich es nutzen kann. Die A1 steht bis auf weiteres nicht auf meiner Wunschliste. Verstehe ich also richtig: ich benötige ein XPeria Smartphone (5II, 10III oder 1II) und dann noch ein Verbindungskabel: HDMI (Kamera) auf USB-C (Smartphone)? Edited February 19 by rororo Quote Link to post Share on other sites
dirkoliverm 927 Posted February 19 Share #7 Posted February 19 So soll es eigentlich funktionieren, richtig, welche Information ich nicht gefunden habe ist, die über den verwendeten hdmi Anschluss, ob es bei beiden Größen funktioniert mit der Übertragung, ansonsten würde es die Kamera Modelle schon stark eingrenzen, von daher gehe ich erstmal davon aus, dass es mit beiden funktioniert Quote Link to post Share on other sites
WIzard 2,853 Posted February 19 Share #8 Posted February 19 Mit Wlan funktioniert es auch (zumindest bei meinem Obsthandy). Bei Video gibt es einen leichten Lag, aber für Still ok Quote Link to post Share on other sites
Octane 4,896 Posted February 19 Author Share #9 Posted February 19 (edited) vor 3 Stunden schrieb dirkoliverm: ich hatte gelesen, dass ein usb-c auf hdmi erforderlich ist und das die Funktion auch mit anderen Alpha Kameras funktioniert, nicht nur der Alpha 1 Im Link, den ich oben gepostet hatte, steht, dass man kein USB-C auf HDMI Kabel braucht, sondern, dass auch USB-C auf USB-C funktionieren sollte, wenn die Kamera das unterstützt. Mit welchen Alphas das funktioniert, steht allerdings nicht. Mit der Alpha 9 sicher nicht. Die hat nicht mal einen USB-C Anschluss. Mit der 7C könnte ich es heute Abend mal probieren. Mit der 7RIII auch. Edited February 19 by Octane 2 Quote Link to post Share on other sites
rororo 2,418 Posted February 19 Share #10 Posted February 19 @OctaneWenn Du mal die A7RIII abcheken könntest wäre mir geholfen. Vielen Dank vorab Quote Link to post Share on other sites
Octane 4,896 Posted February 19 Author Share #11 Posted February 19 (edited) Ich habe es mit der neueren 7C und der 7RIII probiert und es funktioniert nicht. Vermutlich geht das nur bei den neusten Sonys über USB-C. Bei den anderen vermutlich nur über HDMI. Und die meisten haben ja einen Micro HDMI Anschluss. Ein solches Kabel habe ich nirgends gefunden. Edited February 19 by Octane 1 Quote Link to post Share on other sites
hpk 1,018 Posted February 19 Share #12 Posted February 19 Müsste sowas sein:https://www.digitec.ch/de/s1/product/aten-uc3020-camlive-007m-hdmi-video-kabel-14166468 Aber wie Sony schreibt: Zitat Sony does not warrant or guarantee the performance of any third party's equipment or application. Neither is Sony responsible for any damage or reduced performance of your device attributable to use of third party equipment or application. 1 Quote Link to post Share on other sites
Octane 4,896 Posted February 19 Author Share #13 Posted February 19 Ja das und dazu noch ein Micro-HDMI auf HDMI Kabel könnte funktionieren. Quote Link to post Share on other sites
abase21 226 Posted April 5 Share #14 Posted April 5 ..hat jemand eine Idee, wo ich ein funktionierendes HDMI Kabel her bekomme. Mit USB-C funktioniert das nicht (Alpha 1 an Experia II) Habe mir ein Kabel bei Amazon gekauft, das scheint aber nicht zu funktionieren (HDMI auf USB-C) Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
